hola pregunto: hay algo a tener en cuenta al cambiar el aceite del motor? o solo sacar el tapon y filtro de aceite hasta que se vacíe y luego poner filtros nuevos y el aceite.
gracias.....
Asunto: Cambio De Aceite En Casa
Asunto: Re: Cambio De Aceite En Casa
Por lo que veo cuando lo hacen en el Lubricentro creería que sí, yo nunca lo hice en casa, y si cambias tambien el de gas oil, antes de colocarlo debes llenarlo.-
Es sólo lo que plnateas, pero tene en cuenta que vas a salir 9 litros de aceite, fijate en donde los vas a meter, una vez que empieza a salir no para, ya he escuchado de gente bañada en aceite y no es muy lindo para sacarsela :shock:
Yo lo cambio en el lubricentro de la YPF, no me cobran mano de obra, sólo el aceite, incluso el filtro lo llevo yo y salgo limpito :mrgreen:
no me importa ensuciarme, soy bastante prolijo, y me gusta mucho hacer todo yo. pero no quiero meter la pata por eso pregunto. muchas gracias por los concejos
me olvidaba 9 litro? je je je si encuentro 5 o 6 creo que sera mucho, por esa bendita gotita que cae todo el tiempo je je je
Esta todo bien, a mi también me gusta hacerlo, pero la lata de dulce de batata me quedó chica, es mas cuando voy a lubricentro igual me ensucio porque meto mano en todo el flaco es macanudo y me deja hacerlo.
Enserio fijate que recipiente conseguís o algún bidón cortado, algo grande, porque el primer chorro sale con fuerza muy horizontal, llega lejos y a lo último casi vertical.
Te dejo el relato de lo que leí por lo cual te comentaba de llevarlo al lubricentro, acá no nos cobran mano de obra, no se allá...
El post completo esta acá.
Por lo menos para que tengas en cuenta que puede fallar :mrgreen:
Contanos como te fue. :wink:
Citar:
tambien salpica el puente
Alguien pone una arandela NUEVA de cobre o aluminio como corresponde cada vez que afloja el tapon del carter? a que no...
Si, viene con el filtro de aceite original, los que compré hace un año atrás también traían el o-ring de la tapa del filtro de aceite, los de la última compra sólo el del carter :razz:
FINITO BAMBINOS!!!!!!!!!!!!!! ya terminé, limpito, solo unas gotitas en el piso, tenia unos 7 litro y medio, de casualidad tenia una arandela de cobre en el SIMIL taller que tengo en el fondo, pero en el filtro de aceite bienen dos de aluminio una grande como la tapa de aseosa y la otra para el carter. de vuelta les doy las gracias porque no me animaba a hacerlo. saludos desde tuculandia
:clap: :clap: :clap:
Página generada en:: 0.1147s (PHP: 45% SQL: 55%)
