Toty 79
Edad: 46
Vehículo: Musso 602 EL azul oscura 1997
 Se Para Andando
Hola les queria comentar que soy nuevo aca y me surgio un problemita con la musso que compre, iva andando por autopista y de repente se paro la camioneta y cuando le fui a dar arranque ni se movia el burro hizo como un taca taca por suerte encontre a un caballero que venia en una musso y me engancho y me llevo hasta la banquina, luego la tiramos y arranco cuando llegue a mi destino la apague y le di marcha y arranco como si nada, consulto la camioneta tiene computadora, si es asi alguno me puede recomendar algun taller en zona norte yo soy de san martin bs as
La camioneta es una musso 602 EL 1997
Saludos y gracias
Atte.
Toty 79
#1 Viernes, 15 Noviembre 2013, 19:56 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Se Para Andando
Si se para andando.... seria como decir que se anda parando????
Je!
#2 Viernes, 15 Noviembre 2013, 21:14 |
Turco
 Re: Se Para Andando
Alternador quizas?
#3 Viernes, 15 Noviembre 2013, 21:15 |
 Re: Se Para Andando
filtro de combustible tapado o tambien prefiltro de combustible?
si se apaga de nuevo, trata rapidamente de quitar la tapa de llenado decombustible y fijate si hay una chupada de aire notoria.
vestigios de alarma de vehiculo con inmobilizador de motor?
#4 Viernes, 15 Noviembre 2013, 21:25 |
 Re: Se Para Andando
perdon, si adhiero a falta de carga de la bateria, ( tambien alternador como indicaron mas arriba) bornes o malos contactos de bateria y de cable a chasis de tierra de bateria.-
#5 Viernes, 15 Noviembre 2013, 21:27 |
steelwork
 Re: Se Para Andando
Creo que por ahí va la cosa,bornes primero,y después cable de tierra etc,
____________ Saludos.
#6 Viernes, 15 Noviembre 2013, 21:33 |
Toty 79
Edad: 46
 Re: Se Para Andando
Alternador quizas?
La voy a llevar a que lo controlen igual, yo la testeo con un tester a la bateria y prendiendo las luces, el aire y el stereo con potencia me marca 12.89 mas o menos y cuando apago todo y la dejo regulando esta en 13.80 mas o menos
#7 Viernes, 15 Noviembre 2013, 22:33 |
Toty 79
Edad: 46
 Re: Se Para Andando
si esos controles ya los hice de mirar los cables y la bateria tiene fecha de grabado en julio de este año no creo que sea bateria igual la voy a llevar a controlar con un amperimetro por que yo la testeo y con todo encendido (aire, luces, stereo y potencia) me marca 12.89 y cuando apago todo sube a 13.80.
Gracias por la respuesta seguiremos investigando luego les comento
#8 Viernes, 15 Noviembre 2013, 22:39 |
 Re: Se Para Andando
aunque la falla de electricidad en si NO va a detenerte el motor que NO tiene de fabrica ninguna gestion electrica.
el apagado es por otras causas.
exitos
#9 Sábado, 16 Noviembre 2013, 10:35 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Se Para Andando
Saludos y gracias
Atte.
Toty 79
Bueno, tenés 2 temitas, el 1º, chupó seguramente vacío por alguna manguerita, para que el motor se apague por completo, debió haber chupado vacío, ya sea si tiene alarma con bloqueo, por la electroválvula o por algunos de los caños que llevan vacío a la llave de contacto  y por lo 2º, fijate el interruptor que está detrás del pedal de embreague, puede que esté fallando, ya que terminal de borne de batería y cable ya revisaste, también podría ser el burro de arranque...
#10 Sábado, 16 Noviembre 2013, 10:46 |
Me Quedé Sin Tracción Andando
Cristian Pasciani |
Martes, 04 Octubre 2016, 20:29  Cristian Pasciani |
Se Me Salio La Rueda Andando!!!!!
Turco |
32 |
Miércoles, 12 Noviembre 2008, 10:05  DR_AKD |
PRENDE LA LUZ DEL RULO ANDANDO EN BAJA
Federico Linero |
Lunes, 30 May 2011, 11:26  Mulitafeliz |
Feliz 2016 Para Todos Los Musseros Y Que S...
elvascoylagitana |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Viernes, 01 Enero 2016, 21:47  ford73 |
Musso Para El Recuerdo Y Para Los Tiempos ...
Biodiesel Musso |
FOTOS Y VIDEOS |
0 |
Martes, 06 Noviembre 2007, 20:25  Biodiesel Musso |
