PRENDE LA LUZ DEL RULO ANDANDO EN BAJA
Federico Linero
Edad: 46 Ubicación: Esquel, Pcia. de Chubut
Vehículo: Musso Ssangyong 601 1997
Hola, les consulto a ver si me ayudan. Me pasó un par de veces que me prende la luz del rulo andando en baja. Queda la luz prendida durante unos segundos y después se apaga. Por otro lado al encender la camioneta anda bien, prende al contacto y apaga como tiene q ser.
Que puede ser??
Gracias
Federico
#1 Lunes, 30 May 2011, 11:26 |
 Re: PRENDE LA LUZ DEL RULO ANDANDO EN BAJA
Falso contacto en las masas de batería, revisar el borne y los cables al chasis, igualmente testear las bujías
Tratar de comprobar cuando ocurre esta falla el voltaje de batería con un voltimetro o tester
#2 Lunes, 30 May 2011, 11:35 |
Federico Linero
Ok Roberto, revisare lo que me decis.
Muchas Gracias !!!!
#3 Lunes, 30 May 2011, 17:45 |
Me quedo una cosa en el tintero  en alta hace la misma falla
Y aunque parezca alocado probaste si prendiendo el desempañador o el aire hace lo mismo  ya se donde estas por ahora no necesitas refrigeración
Esta falla se trato y me paso, era mal la conexión de las masas o negativo desde la batería
#4 Lunes, 30 May 2011, 19:11 |
marcelo gomez
 Hola Federico, usa el buscador y fijate que hay mucho posteado sobre el tema, abrazo
#5 Lunes, 30 May 2011, 20:08 |
Federico Linero
Hola!!!, Roberto en alta no prende la luz, solo en baja...la verdad no probe prendiendo el desempañador o el aire, veremos!!!!
Como decis, acá en Esquel esta haciendo una rosca interesante...ayer fue la localidad de Argentina con más baja temperatura. -5.5 a las 9 de la mañana
Saludos a todos.
#6 Martes, 31 May 2011, 10:04 |
 Podría ser el motorcito, que en posición de baja haga un corto o descarga a masa. En este caso lo ideal seria probar con otro motor y ver que hace, igualmente podes sacarlo sin temor y revisarlo, se puede andar sin el , lo único que te quedarían las 2 luces prendidas
#7 Martes, 31 May 2011, 11:43 |
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
Cuando a mi se me jodió el regulador de voltaje, una de las cosas locas que hacía era en cualquier lugar prenderse las dos luces de alta y baja a la vez, andando normalmente (es decir no en doble), parpadear una o dos veces y apagarse. Debe ser por el ruido electromagnético que mete el tiristor del regulador en falla que afecta la electrónica superelaborada (jajá) de nuestro cuatrorruedas.
Para mi hay que tener un voltímetro (con leds, o con aguja), cuando empieza a hacer estas cosas medio extrañas es algo electrónico a punto de espichár.
#8 Martes, 31 May 2011, 13:55 |
Se Para Andando
Toty 79 |
ELECTRICIDAD |
21 |
Viernes, 15 Noviembre 2013, 19:56  Biodiesel Musso |
Se Me Salio La Rueda Andando!!!!!
Turco |
32 |
Miércoles, 12 Noviembre 2008, 10:05  DR_AKD |
Me Quedé Sin Tracción Andando
Cristian Pasciani |
TRANSMISION |
Martes, 04 Octubre 2016, 20:29  Cristian Pasciani |
NO ME PRENDE MAS LA LUZ DE LA 4X4
charysan |
TRANSMISION |
Domingo, 19 Diciembre 2010, 21:00  E-R-B |
[SOLUCIONADO] No Me Prende La Luz De Puertas
enlaces |
ELECTRICIDAD |
10 |
Viernes, 12 Julio 2013, 21:25  enlaces |
