Comprobar Funcionamiento De Inmobilizador Musso Diesel
andres777
Edad: 45 Ubicación: SANTIAGO
Vehículo: MUSSO 2.9TD PLATA 2005
Hola Musseros, esperando que lo estén pasando muy bien.
tengo una inquietud, que como ustedes tienen mas experiencia que yo, de seguro pueden saber.
El tema es que quiero comprobar el funcionamiento del inmobilizador, como mi mussito es de segunda mano, no se si lo abran desabilitado o algo así, y como andan por aca en santiago robando camionetas para hacer alunizajes en tiendas, prefiero estar segro de que no se la puedan llevar.
El punto es que desarme la llave, saque el transponder, y ..
igual partió; así que me causó mucha duda acerca de que estuviera funcionando correctamente.
si alguien sabe algo le agradecería lo pudiese comentar.
Y otra cosa, también alguien sabe si la antena que viene pegada al parabrisas es electrónica ?, es que cambien radio y no agarra bien las señales, lo que me ocurría con las otras radios.
bueno mil gracias.
Andrés
algun dia... ojalá pronto
#1 Lunes, 11 Marzo 2013, 14:14 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Comprobar Funcionamiento De Inmobilizador Musso Diesel
Hola Andrés, los bloqueos de motor de dispositivos como Siselco, trabajan con electroválvulas que impiden el arranque.
Si es un sistema para que se lo lleven en marcha y luego se detenga, puede que trabaje con el combustible, hasta que se termina lo que queda en el filtro...
El tuyo es un sistema adquirido para impedir la puesta en marcha o para que se detenga si te sutraen la camioneta cuando estás circulando
#2 Lunes, 11 Marzo 2013, 14:47 |
andres777
Gracias Pablo por aclararme un poco , el sistema que trae la musso, dice el manual que es para impedir el arranque, por eso quede preocupado al poder arrancarlo sin el transponder en la llave, lo único que no he probado con una copia de esta.
gracias
#3 Lunes, 11 Marzo 2013, 14:57 |
daniel e
Edad: 66 Ubicación: Quilmes
Vehículo: Musso 290 SL TDI ABS 99 verde
Hola... En algunos modelos vino de fabrica un inmobilizdor que trabaja mediante una llave codificada , las formas de probarlo son con un osciloscopio o con el scaner ( que lee todo y te tira los codigos de falla ) , pero desde el momento en que sacaste el trasponder y arranco es que esta desconectado , ponele una alarma o un rastreador . Suerte
#4 Lunes, 11 Marzo 2013, 15:31 |
bueno mil gracias.
Ya realisate esa pregunta, Antena De Parabrisas Musso 2005, el asunto es hacer de 1 pregunta en cada post, asi podemos ordenarnos por temas
#5 Lunes, 11 Marzo 2013, 17:49 |
andres777
Gracias por sus respuestas, creo que este fin de semana me animo y desarmo los plásticos de la chapa de contacto para revisarlo, ahí les cuento y tomo fotos.
GRacias Roberto_Oscar y disculpas, no lo volveré a hacer.
Tks.
Andrés
#6 Martes, 12 Marzo 2013, 11:29 |
Invitado
Andy,ojp donde meyes mano...mira que si la desinmo y metes mano despues no te arranca con nada... Desarma el plastico del volante y con un osciloscopio podrias mirar pero...antes que nada...la 2005 tiene ecu? O el inmo ataca directamente el arranque? Ahora estoy escribiendo desde el tel,pero me voy afijar despues este tema en la pc y te confirmo como chequear el inmo
#7 Martes, 12 Marzo 2013, 22:33 |
guiwa5
____________ Saludos Walter
#8 Miércoles, 13 Marzo 2013, 16:54 |
#9 Miércoles, 13 Marzo 2013, 17:01 |
andres777
mMM, esta un poco complicado el asunto, bueno sacare los plasticos y me limitare a ver si esta conectada, porque no me puedo quedar sin auto; el funcionamiento del inmo no lo tengo moy claro, como no es bencinero no odria cortar la inyeccion, quizas corta la energía para el motor de partida, voy a buscar mas info.
Gracias.
Si no esta funcionando, voy a tener que hacerme de algun otro tipo de bloqueo de motor, me acuerdo que en auto viejo le istale una x28 que solo me cortaba el contacto al separarme dunos 5 metros del auto, yo creo que esa podria ser una opcion.
#10 Jueves, 14 Marzo 2013, 13:57 |
Comprobar existencia de Frenos ABS
lu7asm |
FRENOS |
10 |
Viernes, 09 Agosto 2013, 23:41  javier72 |
Caja Automatica Musso Bencinera Es Igual A...
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
Domingo, 03 Julio 2016, 20:20  carlosmusso23 |
Encendido Musso Diesel
dan7930 |
9 |
Jueves, 05 Noviembre 2009, 21:58  Edwin Vanegas |
Problemas Musso 98 Diesel 2.3
procyon |
OTROS |
Lunes, 26 Octubre 2015, 19:19  marcelo gomez |
Nota: Tunning Del Motor De La Musso Diesel !!!!
Biodiesel Musso |
669 |
Lunes, 17 Septiembre 2007, 11:03  kaiser1308 |
