dan7930
Edad: 46 Ubicación: Panamá, Bocas del Toro
Vehículo: Musso Ssang Yong 602EL 1996
 Encendido Musso Diesel
Buenas tardeas amigos musseros, a mi ultimamente me esta pasando algo similar pero en mi caso en el primer arranque no es el problema sino cuando la ando un rato y la apago al intentar encender tengo que darle varias veces para que encienda, los calentadores estan bien todos, bateria nueva. Si la dejo un buen rato apagada como minimo 1/2 hora enciende sin problemas.
Buscando en internet he leido problemas similares en otros carros
""Suena como al sensor de temperatura, cuando esta "resistencia" anda fallando le manda una señal al ECU para que corte la gas pensando que el auto esta sobrecalentado.
Es por eso que al cabo de unas horas el auto enciende como si nada (cuando se enfria un poco el sensor) pero vuelve a fallarte al cabo de 1hr aprox (dependiendo que tan bueno ande tu antifreeze).
Te da un coraje porque te deja generalmente en lugares poco adecuados...""
La musso tiene dicho sensor, donde esta ubicado y creen ustedes que sea estae el problema
Dan 7930
Daniel Carrillo G.
Changuinola, Panamá
N 09°24'47.46''
W0 82°31'43.99''
#1 Jueves, 05 Noviembre 2009, 15:54 |
Roly
 Re: Encendido Musso
Al lado del codo que aloja el termostato. (En el motor lado acompañante, adelante cerca del radiador).
Limpiale biem el contacto con WD40!!
Roly  LU1DYA
#2 Jueves, 05 Noviembre 2009, 19:06 |
 Re: Encendido Musso
 La Musso no tiene ECU que controle la inyección, es toda mecánica, así que eso no es, lo mas que hace cuando sube de temperatura es arrancar el electroventilador.
#3 Jueves, 05 Noviembre 2009, 20:08 |
dan7930
 Re: Encendido Musso Diesel
Pablo entonces que crees que pueda ser lo que pasa en mi caso.
Saludos y gracias por tu respuesta tambien Roly
Dan 7930
Daniel Carrillo G.
Changuinola, Panamá
N 09°24'47.46''
W0 82°31'43.99''
#4 Jueves, 05 Noviembre 2009, 23:54 |
puede ser el sensor de los precalentadores (bujias), como dijo Roly, esta del lado del multiple de escape, es facil ubicarlo .
También puede ser que se descargue la bomba inyectora , hoy hablando con Damian me comento que le hacia una falla similar, la llevo al bombista, resultando ser unos orring gastados, estos no sellaban bien y tomaban aire, provocando la descarga de esta. Estos orring están puestos en el cuerpo estriado donde están los caños de salida a los inyectores  si mal no recuerdo ahora
#5 Viernes, 06 Noviembre 2009, 0:33 |
dan7930
Gracias Roberto, pero no creo que sea eso de que se descargue la bomba sino al siguiente dia en el encendido diera problema, mejor dicho de un dia para otro y el problema es luego del primer arranque y rodar aunque sea 3 minutos y si la dejo refrescar buen rato enciende perfecto.
pero el que Roly menciono esta cerca del termostato, tu me mencionas otro sensor.
Dan 7930
Daniel Carrillo G.
Changuinola, Panamá
N 09°24'47.46''
W0 82°31'43.99''
#6 Viernes, 06 Noviembre 2009, 1:32 |
Roly
Es el mismo Dan, y va conectado a la caja negra de los precalentadores
Roly  LU1DYA
#7 Viernes, 06 Noviembre 2009, 7:35 |
Favio
Ahí está marcado con un círculo negro el bulbo que te dicen los muchachos Dan
#8 Viernes, 06 Noviembre 2009, 9:26 |
dan7930
Ok, procedo a limpiarlo bien con WD-40 y ver que pasa cuando la saque a rodar
Dan 7930
Daniel Carrillo G.
Changuinola, Panamá
N 09°24'47.46''
W0 82°31'43.99''
#9 Viernes, 06 Noviembre 2009, 11:19 |
Edwin Vanegas
Edad: 49 Ubicación: Bogotá
Vehículo: Musso IL6 3.2, Gasolina, Autom
Hola DAN:
Posiblemente la falla que tiene es similar a la de mi camioneta, mira lo que finalmente encontré para poderlo solucionar.
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=4091&p=59037
Edwin Vanegas
#10 Viernes, 04 Diciembre 2009, 21:08 |
Encendido Musso Gasolina
Edwin Vanegas |
8 |
Martes, 27 Octubre 2009, 20:06  dan7930 |
Musso No Arranca, No Aparece Rulo De Encen...
mussosantafe |
12 |
Miércoles, 25 Abril 2012, 11:08  jmc |
Gasto De Agua, Encendido Y Traccion Musso ...
juan pablo martino |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Lunes, 28 Agosto 2017, 15:12  gaviota222 |
Caja Automatica Musso Bencinera Es Igual A...
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
Domingo, 03 Julio 2016, 20:20  carlosmusso23 |
Problemas Musso 98 Diesel 2.3
procyon |
OTROS |
Lunes, 26 Octubre 2015, 19:19  marcelo gomez |
