Página 8 de 8
LUCES ADICIONALES CON RELAY
 Re: LUCES ADICIONALES CON RELAY
Buenos dias, disculpas si la respuesta a esta pregunta esta dentro del post, pero no la vi. quiero ponerle 2 halogenos a mi korando, pero conectarlos a los rompeniebla originales del carro, No hay problema hacer la conexion a estos o es recomendable separarla ?. Gracias.
Creo que separarlos seria mejor,con su correspondiente tecla y relays
____________ Papa especial
javier llavallol
#71 Martes, 13 Noviembre 2012, 15:27 |
JavierEsteban
Con respecto al planito en cuestión... que opinan de esta modificación?
y otra consulta... por donde se pasan los cables desde el habitáculo para llegar a la batería?
Gracias de antemano!
#72 Miércoles, 09 Enero 2013, 17:15 |
Saca la batería, por debajo y al costado veras un tetón de goma, perforarlo, pasa un alambre sale detrás del forzador del aire/calefacción
#73 Miércoles, 09 Enero 2013, 17:32 |
Invitado
Practicamente es lo mismo. Yo en micaso, antes de sacarle esa defensa cromada fea con los dos faroles, lo tenia con una tecla que hacia puente con el fusible de luz auxiliar; Yo particularmente, respeto los fusibles de intrumentos y control para no tener que revisar toda la camio... Por ejemplo, si enciende la luz testigo pero el faro no enciende, puede ser que sea la maza, el fusible, la lampara o el relay... osea, vamos directamente al frente del vhiculo para ver eso... Ahora, si usamos la ultima configuracion, vamos al frente y si todo esta bien, luego volvemos a la cabina para ver si es la tecla .... jajaja, si sos vago como yo, lo haces como el 1er circuito ejemplificado
Si tenes paciencia y te gusto tu 2da idea, bueno, me parece bien por que no tiene nada de malo
Estoy considerando que estoy muy al dope.... voy a tener que ponerme a laburar un rato asi no molesto
saludossss
#74 Miércoles, 09 Enero 2013, 20:08 |
JavierEsteban
gracias Roberto
gracias Martín
#75 Miércoles, 09 Enero 2013, 21:27 |
JavierEsteban
#76 Viernes, 15 Febrero 2013, 17:26 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
Pone simplemente el conector que pusiste en la primer imagen, con eso alcanza y sobra.
____________ Maximo
LU4EMK
#77 Viernes, 15 Febrero 2013, 20:59 |
SE QUEMA RELAY DE LUCES DELANTERAS
JULIOHN |
Martes, 29 Septiembre 2015, 12:20  daniel1975 |
Opticas Adicionales
popy |
ACCESORIOS |
8 |
Lunes, 18 Agosto 2008, 19:09  roberto_oscar |
Body Lift. ! Y CHAPON Cubre Carter Y Coloc...
Saint Marcel |
24 |
Jueves, 19 May 2011, 1:31  Mc Giver |
Consulta Lámpara H4 Luces Bajas Y Luces Alta
GOR |
8 |
Viernes, 27 Agosto 2010, 11:36  sirarquimedes |
Relay
GustavoG |
Sábado, 14 Diciembre 2013, 14:02  GustavoG |
Página 8 de 8
