Asunto: SE QUEMA RELAY DE LUCES DELANTERAS
BUENOS DIAS AMIGOS!!
YA HACE TIEMPOS TENGO PROBLEMAS CON LAS LUCES DELANTERAS, NO SE PQ RAZON SE ME QUEMAN LOS RELAY DE LA LUZ ALTA Y DE LA BAJA.
LOS FUSIBLES NO TIENEN NINGUN PROBLEMA Y LA BUJIA TAMPOCO, PERO DERREPENTE VIAJANDO DE NOCHE ME QUEDO SIN LUZ.
ALGUNOS ELECTRICISTAS ME DICEN QUE NO TIENE NINGUN PROBLEMA PERO SIEMPRE IGUAL SE QUEMAN.
AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU AYUDA.
SALUDOS DESDE HONDURAS!! :p
Asunto: Re: SE QUEMA RELAY DE LUCES DELANTERAS
Buenos días Julio, entiendo que se te queman los relays, esas piezas cuadradas de cuatro patitas.
No hay manera por defecto de instalación que esto suceda, sólo si el consumo excede la potencia de los relays podría acelerar su tiempo de duración.
Pero no hay lámparas que puedas usar que generen un consumo en baja o en alta superior a los 200 w que como mínimo manejan los relays.
Así que realmente es muy extraño lo que te sucede, y yo te diría que cambies de proveedor de relay :roll:
:pray: Y por favor, cuando escribas, hacelo en minúsculas, ya que se concidera estar gritando cuando uno escribe en un foro en mayúsculas. :eek: :p
Buenos días! Gracias Pablo por la pronta respuesta y mil disculpas por lo de la escritura no lo sabia!!
Le he puesto varios tipos de relay al carro, desde mala calidad y de muy buena calidad y la única diferencia es el tiempo que tardan en quemarse.
hasta el momento todos los electricistas que me han visto el vehículo dicen que no tienen por que quemarse ´pero el problema es que continúan haciéndolo.
Hola Julio, entonces lo que probaría es intercalar otro relay entre las bajas de las lámparas y la salida del relay original 8)
No me quedó claro si quemabas solo el de baja o también el de alta, que se suele utilizar mucho menos :roll:
De todas formas, aunque usaras lámparas de 145/100 W que son las más potentes del mercado, no superarías la capacidad del relay que nunca es menor a 20 A.
En fin, mi concejo, poner otro relay a la salida del original y probar... :wink:
julio me inclino por una mala conexion de relay, las luces no funcionan como en cualguier auto, son de masa flotante, si ponen mal el reemplazo por mas q se de 100amp se quema en estado de reposo, abria q ver si el error no esta en la conexion del rele, suerte :D :D :D :D
daniel1975 escribió: [Ver mensaje]
:-k Pero disculpame Daniel, no tienen posición los relays originales :?: , o se los puede girar y calzar igual :roll:
La verdad es que no lo recuerdo y no tengo la camioneta cerca para ir a verlo, pero si tienen una posición única, y no tocaron la instalación...deberían estar bien conectados :wink:
si son los originales no hay forma de conectarlo mal, no sabia q eran originales , yo averigue y no los consegui iguales, si son los reles q parte se quema, yo veo mas factible q falle la llave de luces q los reles, saludos
otra cosa julio, veo q tu camioenta es el mismo modelo q la mia, lo q me paso una ves era un falso contacto en un puente q esta en la fusilera son dos chapitas q estan en paralelo mirando de frente la fusilera esta abajo a la izquierda, esos puentes alimentan las luces tanto derechas como izquierdas, saludos
Página generada en:: 0.0716s (PHP: 40% SQL: 60%)
