Asunto: Relay
Hola, ayer pare la musso y a los 5 minuyos quize arrancarla y nada (como si la bat estuviese totalmente muerta) despues de unos minutos y varios intentos arranco lo mas bien... Mas tarfe volvi a pararla la quize arrancar y me paso lo mismo. No anda nada y si prendo las balizas se escucha un relay que acopla y desacopla rapidisimo. Alguno sabe que puede ser? Gracias!
Asunto: Re: Relay
Primero confirma que la bateria sea de 90,100, 110 amper, y que reciba la carga suficiente, los relay estan detras del apoya pie lado conductor, tambien estan los fusibles, ademas en el habitaculo motor esta una caja rectangular con fusibles y relay. en el portal de entrada tenes los manuales para bajar, suerte
Asunto: Re: Relay
Sisi estoy desarmando abajo en el interior. Mi duda es como darme cuenta de cual es el relay que esta fallando para sacarlo y reemplazarlo... Gracias
Página generada en:: 0.0736s (PHP: 40% SQL: 60%)
