Señal Luminosa Del Aceite
guillermomairena
Edad: 55 Ubicación: Sevilla
Vehículo: Ssangyoung Musso ,Blanco de 1
Hola a todos, queria preguntaros si alguien a tenido el mismo problema que yo y me puede ayurdar.El problema es que que el chivato luminoso del aceite en el cuadro de mandos esta encendido por debajo de 900 rpm, pero cuando acelero por encima de las 900 rpm se apaga, y el nivel del aceite en el carter es correcto.
#1 Martes, 13 Marzo 2012, 16:13 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Señal Luminosa Del Aceite
Hola, lo 1º que haría es controlar el bulbo de aceite si está funcionando bien, es decir, con un manómetro medir la presión de aceite regulando y si es de 10 lbs. o más, cambiar el bulbo.
En caso de que no hubiera suficiente presión, habría que revisar la bomba de aceite....
#2 Martes, 13 Marzo 2012, 17:45 |
O la base del portafiltro que tiene unas valvulitas que hacen el retorno de aceite del circuito al carter, si fallan puede perder presión el circuito.
Fijate en PRESION DE ACEITE EN BOTADORES que habla del problema de falta de presión y como lo solucionó.
#3 Martes, 13 Marzo 2012, 18:53 |
guillermomairena
gracias por contestar, pero podriais concretar un poco mas que es el bulbo y los botadores .gracias
#4 Miércoles, 14 Marzo 2012, 12:58 |
Hola, el bulbo de aceite es el que está al lado del filtro de aceite, en su base , va enroscado y sale un cable al tablero para encender el "chivato luminoso", respecto a los botadores, ya hay que desarmar motor, puede que algún otro amigo aporte mejor data...
#5 Miércoles, 14 Marzo 2012, 13:18 |
Lo importante del post que te referencie es esto
BUENS NOCHES, buerno hoy la camioneta volvió a funcionar. Escribo la solución al problema que vengo planteando para que le sea de utildiad al usuario que tenga mi misma falla. en fin era el termostato de presión de aceite que va en la base del portafiltro, el mismo se había gastado, y ahbía tomado juego en la cavidad en la que se mueve y se cruzaba y trababa, [por lo que laparte superior del motor se quedaba sin presión de aciete. En fin desarmé todo el motor al pedo, pero me sirvió para cambiar embrague, retenes, juntas y metales de biela, quedo un avioncito, es impresionante como anda. El problema es que no se consigue el portafiltro, por lo que anule el termosto de aceite, y quedo funcionando bárbaro, espero haberles sido de utilidad y agradezco toda la buena onda que le pusieron todos los cmpaneros para solucionar el p[roblema, quedo a disposición de quien pueda necesitar mi ayuda SALUDOS.
revisá la base del portafiltro, por ahí se puede estar fugando la presión.
#6 Miércoles, 14 Marzo 2012, 22:53 |
guillermomairena
gracias por la informacion, me pondre a revisar si hay fugas de aceite y cambiare el bulbo (creo que es lo que nosotros decimos por aqui " la bellota").
un saludo
#7 Jueves, 15 Marzo 2012, 16:24 |
guillermomairena
Gracias por la informacion, le cambie el bulbo y se acabo el problema.un saludo
#8 Lunes, 26 Marzo 2012, 16:25 |
PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE
COTE ALILA |
15 |
Martes, 04 Marzo 2014, 11:01  gregorio |
Luz Aceite
Martinezcm |
20 |
Jueves, 12 Agosto 2010, 11:57  Wizard |
Aceite
Manuk |
CAJA AUTOMATICA |
Miércoles, 11 Marzo 2015, 18:52  Ingetex |
Filtro De Aceite
Pablo Sandroni |
Domingo, 17 Abril 2016, 20:11  Pablo Sandroni |
Inyector De Aceite
magoo70 |
Jueves, 27 Abril 2017, 12:42  E-R-B |
