Saint Marcel
 Re: Bomba De Agua Motores OM600 ( Todos)
segun como se las mire, una esta mas turbada que la otra
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#91 Lunes, 12 Marzo 2012, 23:23 |
10 paletas en la turbo y 8 paletas en la aspirada!!!
4 tornillos para la atmosferica y 6 agujeros en el modelo para la turbo
exitos!
#92 Martes, 13 Marzo 2012, 7:31 |
arielej
Edad: 50 Ubicación: Cordoba capital
Vehículo: MUSSO 602EL-1997-GRIS PERLA
 DUDA CON BOMBA DE AGUA
Hola Musseros  tengo una duda con la bomba de agua les comento ayer pongo la calefaccion al maximo y con la temperatura del motor estando en 2mm por debajo del medio en relenti me larga aire fresco(no frio) y cuando acelero me sale bien caliente.
Aparte el otro dia me fui al centro y a la vuelta en una subida bastante empinada de +o- 400mts con el aire prendido la temperatura paso 3mm ensima de la mitad pero cuando llegue arriba en el semaforo bajo de vuelta 1mm por debajo de la mitad  puede ser la bomba o el termostato?
por las dudas aclaro que la tapa del bidon es nueva el liquido tambien y no baja el nivel.
gracias un saludo
#93 Jueves, 14 Junio 2012, 14:09 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: DUDA CON BOMBA DE AGUA
Hola Ariel, no hay en Capital ninguna subida capaz de mover la aguja de la camioneta por encima del medio, aunque esté el aire acondicionado prendido, por lo que en 1º lugar habría que ver si el termostato está bien, podrías hacerle unos agujeros como prueba antes de cambiarlo, y una limpieza de radiador
Contanos como sigue....
#94 Jueves, 14 Junio 2012, 14:28 |
gregorio
Vehículo: musso 601
Ariel, pienso lo mismo que Pablo,
revisa el termostato
SUERTE
____________ Un abrazo
Grego  rio
#95 Jueves, 14 Junio 2012, 16:19 |
esta bien purgado tu sistema de refrigeracion del motor? lo abriste para algo?
revisa el viscoso!!!
#96 Jueves, 14 Junio 2012, 16:26 |
arielej
Ok gracias  voy a probar lo del termostato. Yo también pensé primero en el termostato pero me quedo la duda cuando me paso lo de la calefacción pensé que al acelerar salia calor porque la bomba daba mas vueltas y cuando estaba en ralenti no giraba
#97 Jueves, 14 Junio 2012, 19:02 |
Jose Luis R
yo al poco tiempo de comprarla tuve que cambiar el viscoso y posteriormente el tensor de la correa, sacaste la manguera del radiador para ver si circula bien el agua??????
#98 Jueves, 14 Junio 2012, 19:07 |
Tony B
Edad: 65 Ubicación: CIUDAD JARDIN
no creo que sea bomba ,fijate como te dijo pablo el radiador como asi tambien el viscoso
#99 Jueves, 14 Junio 2012, 22:06 |
Zoltar
Edad: 56 Ubicación: Burzaco
Vehículo: Musso 602EL año 98 azul
[quote user="Pablo Holzman" post="145917"]Hola Ariel, no hay en Capital ninguna subida capaz de mover la aguja.........
Subida en capital no hay, pero...... y en la capital de Cordoba??
#100 Jueves, 14 Junio 2012, 22:32 |
