Asunto: Bomba De Agua Musso Td
hola muchachos, quería comentarles q hay diferentes tipos de bombas de agua, por fuera son iguales cambia la turbina, el modelo m-376 de dolz q venden para musso tiene la turbina chica de 8 palas, es mucho menos profunda y menor de diámetro, lo q hace q el agua circule despacio, la q va es el modelo m-276 tambien de dolz q es para motores mercedes benz td, todo depende de la carcasa q tenga el motor, supongo q es para las turbo, les dejo algunas fotos, saludos
Asunto: Re: Bomba De Agua Musso Td
Entonces son perfectamente intercambiables??? Si uno tiene la de ocho palas le puede poner tranquilamente la de diez?? En el lugar donde va la bomba cabe la de diez a pesar del mayor diámetro y profundidad que decís que tiene?? :-k :-k :-k
Si es así es bueno saberlo... :eek: :eek: :eek:
No precisamente depende de la carcasa q tengas, si es la garganta es chica la de 10 palas no entra pero si al revés pero el agua circula más lento al tener demasiado espacio entre la turbina y la pared de la garganta. Me voy a fijar el número de la garganta q lleva la bomba de 10 palas, saludos
Página generada en:: 0.0898s (PHP: 30% SQL: 70%)
