Asunto: Bomba De Agua
Buenas, hace un tiempo tuve problemas de temperatura con mi Musso, andaba corto de fondos por lo que tuve que pararla. Hoy decidi empezar a meterle mano y encontré que la bomba de agua tiene un agujero por donde se ve el eje interno de la misma.
¿Es normal que se vea así? ¿o perdí un pedazo?
Agradezco la lectura.
Imagesubirimagenes
Asunto: Re: Bomba De Agua
Es normal
Si hay problemas de temperatura descartá de lo mas barato a lo mas caro. Hay mucho escrito. Usa el buscador.
Tapa de deposito.
Limpieza de radiador.
Viscoso.
Bomba de agua.
Juntas.
Etc
Javier,Gracias por la información!!
Abrazo
Hola,
Para tu informacion si mal no recuerdo, el agujero inferior de la bba de agua lleva originalmente un chupete de goma corto, trabajando como un testigo de fuga de agua de refrigeracion por el sello de la misma.
Es un sistema para avisar que tiene problemas el sello.
Gracias Aldo, entonces ¿la bomba de agua tendría un problema en el sello?
Abrazo
Pierde agua por la bomba?
Si sale liquido por ese orificio, el sello mecanico de la bomba tiene desgaste o esta roto.
Se reemplaza la bomba.
Aldo1997 escribió: [Ver mensaje]
Tambien se reparan y quedan bien :eek:
Yo mandaria a desarmar y limpiar el radiador :eek:
Página generada en:: 0.0747s (PHP: 40% SQL: 60%)
