Página 5 de 5
Problemas Con El Embrague
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Problemas Con El Embrague
Tranqui que lo de la horquilla era si no habia ninguna anormalidad. (La horquilla es donde apolla en vastago del bombin), ya veo que tenias desalineado el bombin y accionaba de costado la horquilla. De todas maneras fijate bien si no piede el bombin por el fuelle (mojado de liquido) si es asi reparalo cuanto antes es facil. Te paso la reparacion que va NISSAN 200 SX 720-210 5/8" N° 12500 es el mismo o el bombin completo original y reparas el tuyo para repuesto. Cualquier otro dato escribi. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#41 Martes, 28 Septiembre 2010, 17:21 |
reynaldo
Edad: 59 Ubicación: Lomas del Mirador
Vehículo: musso 602 aspirada negra 97
GRACIAS RICARDO POR EL DATO ,PREGUNTO EL BOMBIN DAÑADO PUEDE INFLUIR EN EL RECORRIDO TOTAL DEL MISMO ? PORQUE ALGUNOS CAMBIOS ME SIGEN CANTANDO POCO PERO CANTAN O SERA MI EMBRAGE JEJE. LASOGA VIENE CON CACA Y HAY Q ASIRSE CON LOS DIENTES Q VA SER.GRACIAS NUEVAMENTE.
#42 Miércoles, 29 Septiembre 2010, 18:39 |
Hola Reinaldo, si justamente si tiene perdida el bombin no acciona lo suficiente y pierde altura el pedal de embrague, por consecuencia se ponen duros los cambios y no es conveniente usarla asi, se puede romper un engranaje y desgasta los frenos de los sincronizados de caja. Cambia cuanto antes el bombin si pierde, no es caro y otra opcion es la reparacion del mismo , como ya te postie, va la de la Nissan. Saludos Ricardo.
#43 Miércoles, 29 Septiembre 2010, 20:14 |
robert
Edad: 58 Ubicación: Quilmes
Vehículo: MUSSO 602TD 2000 AZUL
Pregunta  alguien me podria confirmar si el disco de embrague de una musso
99 TD es el de 240 mm? ya que hay 2 medidas , por lo que me dijeron en jonte es el que
va,  pero lo que no es para mi me gustaria comfirmarlo antes .
Gracias y saludos
#44 Miércoles, 29 Septiembre 2010, 20:35 |
Hola Rober, fijate el numero de serie y con eso te confirma en Casa Jonte cual de los dos le va Saludos Ricardo.
#45 Miércoles, 29 Septiembre 2010, 20:40 |
NewKorando2000
Edad: 50 Ubicación: Capital Federal
Vehículo: NewKorando TDI 602 Gris Plata
 Re: Problemas Con Embrague O Caja?
Muchachos buenas noches:
Acabo de tener un problema, desde esta mañana que me cuesta colocar los cambios. La 1ra hace crackkkkk cada vez que la coloco pongo 2 y luego primera para que no chille, lo mismo me pasa con la marcha atras pero cada vez es peor, ahora cuesta volver de 4ta a 3ra y la quinta definitivamente no entra. Será un problema de embrague o de varillaje, o de caja? que opinan ustedes. Saludos Favio.
Hola Favio a mi me esta pasando lo mismo con mi New Korando 2000 602 ya le cambie los cables, la bomba, repare bombin, falta q sea el embrague. En q quedo lo tuyo? Salu2 Ariel
#46 Sábado, 06 Agosto 2011, 11:17 |
Problemas Con El Pedal De Embrague
juank76 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Martes, 29 Octubre 2013, 21:32  enlaces |
Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindr...
np63om |
Sábado, 18 Marzo 2017, 16:24  np63om |
SIN EMBRAGUE , CON EMBRAGUE , SIN EMBRAGUE...
pabloleandro |
Jueves, 15 May 2014, 21:05  Walter Forte |
EMBRAGUE
valebott |
213 |
Domingo, 05 Abril 2009, 9:09  NEGRO10 |
Embrague Tipo
JALOSALO |
Lunes, 05 Abril 2010, 15:53  roberto_oscar |
Página 5 de 5
