Página 5 de 5
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Problemas Con El Embrague
Mensaje Re: Problemas Con El Embrague
Tranqui que lo de la horquilla era si no habia ninguna anormalidad. (La horquilla es donde apolla en vastago del bombin), ya veo que tenias desalineado el bombin y accionaba de costado la horquilla. De todas maneras fijate bien si no piede el bombin por el fuelle (mojado de liquido) si es asi reparalo cuanto antes es facil. Te paso la reparacion que va NISSAN 200 SX 720-210 5/8" N° 12500 es el mismo o el bombin completo original y reparas el tuyo para repuesto. Cualquier otro dato escribi. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
GRACIAS RICARDO POR EL DATO ,PREGUNTO EL BOMBIN DAÑADO PUEDE INFLUIR EN EL RECORRIDO TOTAL DEL MISMO ? PORQUE ALGUNOS CAMBIOS ME SIGEN CANTANDO POCO PERO CANTAN O SERA MI EMBRAGE JEJE. LASOGA VIENE CON CACA Y HAY Q ASIRSE CON LOS DIENTES Q VA SER.GRACIAS NUEVAMENTE.
Hola Reinaldo, si justamente si tiene perdida el bombin no acciona lo suficiente y pierde altura el pedal de embrague, por consecuencia se ponen duros los cambios y no es conveniente usarla asi, se puede romper un engranaje y desgasta los frenos de los sincronizados de caja. Cambia cuanto antes el bombin si pierde, no es caro y otra opcion es la reparacion del mismo , como ya te postie, va la de la Nissan. Saludos Ricardo.
Pregunta   alguien me podria confirmar si el disco de embrague de una musso
99 TD es el de 240 mm? ya que hay 2 medidas , por lo que me dijeron en jonte es el que
va,   pero lo que no es para mi me gustaria comfirmarlo antes .
Gracias y saludos
Hola Rober, fijate el numero de serie y con eso te confirma en Casa Jonte cual de los dos le va Saludos Ricardo.
Mensaje Re: Problemas Con Embrague O Caja?
Favio escribió: [Ver mensaje]
Muchachos buenas noches:
                                         Acabo de tener un problema, desde esta mañana que me cuesta colocar los cambios. La 1ra hace crackkkkk cada vez que la coloco pongo 2 y luego primera para que no chille, lo mismo me pasa con la marcha atras pero cada vez es peor, ahora cuesta volver de 4ta a 3ra y la quinta definitivamente no entra. Será un problema de embrague o de varillaje, o de caja? que opinan ustedes. Saludos Favio.
Hola Favio a mi me esta pasando lo mismo con mi New Korando 2000 602 ya le cambie los cables, la bomba, repare bombin, falta q sea el embrague. En q quedo lo tuyo? Salu2 Ariel
No hay nuevos mensajes Problemas Con El Pedal De Embrague juank76 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 5 Martes, 29 Octubre 2013, 21:32 Ver último mensaje
enlaces
No hay nuevos mensajes Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindr... np63om CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 7 Sábado, 18 Marzo 2017, 16:24 Ver último mensaje
np63om
No hay nuevos mensajes EMBRAGUE valebott CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 213 Domingo, 05 Abril 2009, 9:09 Ver último mensaje
NEGRO10
No hay nuevos mensajes SIN EMBRAGUE , CON EMBRAGUE , SIN EMBRAGUE... pabloleandro CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 5 Jueves, 15 May 2014, 21:05 Ver último mensaje
Walter Forte
No hay nuevos mensajes EMBRAGUE MUSSO LAGARTO CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 5 Miércoles, 27 Enero 2010, 17:28 Ver último mensaje
LAGARTO
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 5 de 5
