Asunto: Embrague Tipo
hola amigos quisiera saber si es que montan distintos embragues los musso del mismo año y si alguno me podria orientar cual podria ser el mismo ya que me han dicho en el concesionario que hay que desmontar para saber cual es alguno me puede ayudar gracias
Asunto: Re: Embrague Tipo
Creo que hay dos medidas distintas, no recuerdo en que modelos va uno u otro, lo mejor es sacarlo y mirar cual tiene :?
Tendrías que aclarar si es 602 aspirada o turbo, ya que en tu perfil no lo dice .
Las aspiradas el embrague es igual en todos los modelos, salvo en las turbo que tienen 2 diámetros distintos , las marcas originales son Valeo y/o Seco
Si para modelos anteriores a 2001 sería de 225mm y para posteriores 240mm.
Si lo vas a cambiar te aconsejo que no lo compres hasta ver el que sacaste, con esto podes averiguar si lo tienen en stock, pero asegurate cuando lo saques.
Página generada en:: 0.0774s (PHP: 36% SQL: 64%)
