Página 6 de 6
TOKY
Edad: 63 Ubicación: San Martin Bs. As.
Vehículo: MUSSO 602 Blanca, Modelo 1998
 Re: Temperatura (Poca)
Gracias chicos por su pronta respuesta, pero no se dan una idea la  que tengo porque hasta antes de tener que hacerle la tapa andaba perfecto, y este termostato me salio 300 mangos para que me quede de repuesto lo quiero cagar a  al mecanico, pero bueno todo esto me sirve de experiencia, (peor seria que hoy perdamos con Uruguay jajaja).
Saludos, Marcelo
#51 Sábado, 16 Julio 2011, 19:02 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Toky, para que lo mencionaste  Gano Uruguay no mas!!!!!
Ricardo de Temperley.
#52 Sábado, 16 Julio 2011, 22:23 |
TOKY
#53 Sábado, 16 Julio 2011, 23:48 |
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
Sabeis que, prefiero que vaya fria a que me deje tirado en un puerto de montaña cuesta arriba como hace 2 años.... Sinceramente paso. Poco a poco le voy dando caña. Primeros minutos 2000 rpm, luego 2250, 2500, 2750... y asi sucesivamente hasta que alcanza temperatura.
La cagada es que en largas pendientes cuesta abajo de atopista el cabrón se enfria mucho y me da "cosa" ir a 110-120 con el motor frio. (que realmente no esta frio, porque el aceite el otro dia que lo cambie, la madre que lo pario estaba ardiendo no podia ni tocarlo).
#54 Lunes, 18 Julio 2011, 15:06 |
gregorio
Vehículo: musso 601
#55 Lunes, 18 Julio 2011, 17:16 |
gregorio
Vehículo: musso 601
se me olvido decirte, que NUNCA hagas lo que hizo un amigo mio,
se en royo un trapo en la mano, para no quemarse, pero cuando salió el aceite y se empapo el trapo, te puedes imaginar hasta que se lo quitó lo que pasó.
esto es muy común cuando quieres abrir el tapon del agua de la botella de expansión, GRAVE ERROR,
se puede hacer con el trapo empapado en agua fria, y NUNCA NUNCA en volverlo en las manos.
#56 Lunes, 18 Julio 2011, 17:25 |
joanmarc89
siiiii si lo hice asi jaja, el problema fue quitar la tapa del cabron del filtro xd que eso no hay mas huevos que cogerlo con la mano jeje.
#57 Lunes, 18 Julio 2011, 17:55 |
Poca Aceleracion
raul escudero |
Domingo, 24 Octubre 2010, 21:15  roberto_oscar |
Datos Sobre Temperatura Del Sensor De Temp...
Biodiesel Musso |
Miércoles, 01 Diciembre 2010, 2:10  NINO DOLCE |
INDICADOR TEMPERATURA TABLERO Y SENSOR DE ...
carlili |
Miércoles, 12 Febrero 2025, 18:58  javier72 |
A Poca Velocidad Demasiadas RPM
ALFA |
CAJA AUTOMATICA |
23 |
Lunes, 05 Septiembre 2011, 15:31  roberto_oscar |
POCA SENSIBILIDAD N EMBRAGUE CON CARAVANA
divagamundo |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
8 |
Sábado, 05 Julio 2014, 17:34  marcelo gomez |
Página 6 de 6
