POCA SENSIBILIDAD N EMBRAGUE CON CARAVANA
divagamundo
Vehículo: Musso 2,9 TDI lux 1999
Tengo una duda, y la verdad que no sé qué puede ser el problema. Hace unos 9 meses cambie el embrague aprovechando que tuve una avería de motor y lo sacamos. Sin embargo cuando engancho la caravana, el embrague no va bien, se nota más pesado y tengo que soltar más en mismo para que salga la caravana en marcha. Antes no lo hacia, no sé cual puede ser la avería. Repito sin caravana va bien aunque a veces hace el pedal un ruido como un pequeño chirrido que quito engrasando. Espero vuestros consejos.
Saludos a todos
#1 Sábado, 05 Julio 2014, 17:34 |
steelwork
 Re: POCA SENSIBILIDAD N EMBRAGUE CON CARAVANA
Juanma,la verdad no se entiende tu pregunta,"SOLTAR MAS EN MISMO PARA QUE SALGA.....",quizas si la planteas de nuevo..........
saludos.
____________ Saludos.
#2 Domingo, 06 Julio 2014, 0:50 |
principiante
Saludos a todos
Llama Caravana a la casilla o casa rodante
Tengo que soltar : al colocar el cambio, debe soltar el pedal mas rapido para que pueda salir con la casilla enganchada me imagino que es una caja automatica.
Para mi el problema lo tiene en la bonba de embrague y el bombin, tendras que desarmar ambas y cambiarlas o ver si no tienen mucho desgaste el cuerpo interno de las mismas se podran cambiar los sellos de goma, o orin, suerte
#3 Domingo, 06 Julio 2014, 2:11 |
divagamundo
saludos.
Carlos no sé cómo explicar la sensación con la caravana, es como si perdiera embrague. La caja es manual, meto primera y cuando salgo sin caravana apenas tengo que levantar el pie para que salga, con la caravana cuando lleva la musso un rato transportándola comienza a dar los problemas. Puede que le cambie el bombín como dice principiante, no es caro. Pero me gustaría saber el origen de esta falla.
#4 Domingo, 06 Julio 2014, 6:18 |
gregorio
Vehículo: musso 601
pudiera ser algo de grqasa o aceite en el disco, y cuando hace tiro ( caravana enganchada) necesita mas fuerza y empiece a semi-patinar algo.
Prueba sin caravana en una BUENA PENDIENTE y si es posible que sea marcha a tras para probar bien el embrague, y claro esta, tienes que ver la diferencia de fuerza.
Es solo un idea.
SUERTE.
____________ Un abrazo
Grego  rio
#5 Domingo, 06 Julio 2014, 9:11 |
steelwork
La verdad no deberia tener ningun ruido,eso ya te dice algo,lo unico que puede provocarlo seria el rodamiento de empuje que esta de tope,mantenerlo asi es sentenciarlo a muerte,este hecho en si ya nos podria indicar que,en momentos determinados y de gran esfuerzo tire a patinar,yo que tu investigo por ahi antes de que el disco se deteriore,ahora,mi experiencia es nula al respecto,el mio camina perfecto original con 265.000 kms,solo le he cambiado las gomitas al cilindro exclavo hace 20.000 kms y desde hace mucho noto que la horquilla esta un tanto suelta,seguramente debere rellenar la zona donde apoya y bascula,suerte con la reparacion.
#6 Domingo, 06 Julio 2014, 12:15 |
Venado
Edad: 53
Vehículo: musso el
100% seguro que cambiaron embrague?
puede ser horquilla con fisura
revisar desde abajo vos mismo sin desarmar
#7 Domingo, 06 Julio 2014, 13:56 |
divagamundo
Se le puso el kit de embrague, yo estaba presente cuando se hizo. Como digo solo ocurre cuando tira de la caravana. Pondré la bomba y el bombín que no son caros y comprobaré la horquilla, sii no funciona tendré que aguantarme o sacar de nuevo el embrague.
#8 Domingo, 06 Julio 2014, 19:09 |
marcelo gomez
Por algun motivo esta patinando, llevaselo al que te hizo el trabajo y que se haga cargo, si la seguis usando asi se va a hacer m.... el disco
#9 Domingo, 06 Julio 2014, 21:56 |
Poca Aceleracion
raul escudero |
Domingo, 24 Octubre 2010, 21:15  roberto_oscar |
Temperatura (Poca)
Roly |
56 |
Martes, 03 Junio 2008, 21:45  joanmarc89 |
Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindr...
np63om |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
7 |
Sábado, 18 Marzo 2017, 16:24  np63om |
A Poca Velocidad Demasiadas RPM
ALFA |
CAJA AUTOMATICA |
23 |
Lunes, 05 Septiembre 2011, 15:31  roberto_oscar |
Tiene Relacion La Poca Bateria Con El Rulito?
popy |
17 |
Miércoles, 04 Julio 2012, 18:34  luisva |
