 Re: CAMBIO DE ACEITE CAJA AT
Hola Mandrake
1ero. descargate el manual de SERVICIOS de la musso y el del usuario si no lo tienes.
2Do. lee este post acerca del aceite de tu caja de transmision BTRA. Caja BTRA Castrol TQ-95
3ro. quizas solo cambiar el aceite de transmision en service oficial no sea tan caro, caso contrario procura conseguir el castrol indicado ANTES de comenzar a buscar quien lo haga.
#61 Sábado, 26 Febrero 2011, 15:41 |
Como te dice Fredrick, buscá el aceite y el filtro antes de cambiarlos, dado que el aceite de tu caja no es fácil de conseguir y no uses aceite de norma Dexron II ni III que no van en tu caja. Mejor si el trabajo lo hacen en el service oficial...
Que te vaya bien con eso!
#62 Lunes, 28 Febrero 2011, 9:49 |
GOR
Edad: 60 Ubicación: San Martin, Pcia.Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL TDi 2001 AUTOMATIC
Hola, opino como los demás, especialmente por la caja BTRA que trae tu camioneta mejor hacerlo en un service oficial ó especialista de cajas automáticas.
Si tu caja fuera Mercedes Benz la historia cambia, quizás podrías tirarte a hacerlo vos.
Gabriel.
#63 Lunes, 28 Febrero 2011, 11:48 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
Y no te olvides de cambiar el filtro
#64 Lunes, 28 Febrero 2011, 17:21 |
mandrake
Edad: 40 Ubicación: Atacama
Vehículo: MUSSO 602 2002 TD Diesel turbo
gracias compañeros...voy a tomar sus recomendaciones.... lo que me asusta es el servicio oficial que hay en atacama... esta ciudad de mier.. se destaca por tener malos mecanicos hasta en los SERVICIOS oficiales...además de cobrar casi 2 veces lo que realmente cobran en la capital... en una de esas me espero un ppoco más y lo hago en Santiago....será que puedo aguantarme???
o es urgente el cambio luego??
saludos y gracias por sus consejos
#65 Jueves, 10 Marzo 2011, 10:02 |
Ingetex
El aceite tendrías que cambiarlo cada 30-40.000 Km junto con el filtro. Vos sabrás cuantos tenés hechos con ese aceite y que usio le das a la chata.
No lo dejes pasar mucho por que el desgaste no perdona y empiezan los problemas con una caja que es dificil de reparar pues no hay repuestos que se consigan facilmente.
Y no te olvides que siempre: El Mantenimiento es más Barato que la Reparación
#66 Jueves, 10 Marzo 2011, 13:20 |
ALFA
Edad: 60 Ubicación: Santiago de Chile
Vehículo: Musso TDI 2.9 Gris Plata 2001
HOLA AMIGOS... TENGO MI MUSSO TD DEL 2002, pero no tengo idea de como hacerle el cambio de aceite a la caja automatica, la llevè a un servicio de lubricantes y cambios de aceite pero me dijieron que ahi no podìan hacerle el cambio porque no tenìa una tapon de desague o de vaciado para poder botar el aceite... me hablaron de que se requerìa sacar el carter y que ellos no hacian ese trabajo...
mis dudas... alguien sabe si tiene un tapon de vaciado??, es necesario sacar el carter??, dentro del carter de la caja AT hay algun filtro o algo que cambiar aparte del aceite??, cada cuanto kilometraje se le cambia??
saludos y agradesco cualquier aporte.
Hola Mandrake bueno yo tambien soy de Chile y tengo la misma interrogante que tu que aceite poner en la caja Automatica de mi Musso TDI 2001 .... al final tu que resolviste? ... o mejor dicho como solucionaste lo del cambio de aceite de la caja?
saludos desde Santiago
____________ "Los amigos son como los Cd's .... los mejores están rayados"
#67 Sábado, 11 Junio 2011, 11:33 |
ALFA
 Re: Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
hola en muchos talleres no tienen idea de cajas automaticas de musso ya me paso algo por no saber bien. Ahora si o si lo mejor es llevar musso a concesionarias de Ssangyong obviamente es mas caro pero bueno vale la pena la semana pasada no mas se le hizo cambio de aceite a caja de cambio ... por interno te envio direccion de donde lleve hace poco mi gatita a taller y ahora cero dramas ;)  No señora esta equivocada, la escencia de este foro es compartir con todos nuestros conocimientos, aparte para eso tenemos un post con Direcciones Útiles, donde volcamos todos los datos que vamos recopilando con la ayuda de los foristas
Seria bueno armar otro con direcciones fura del país para que sea de provecho a otros usuarios
Me parece muy buen aporte eso de compartir datos y Direcciones Útiles que nos puedan servir a los extranjeros, como es mi caso a los que vivimos en Chilito
#68 Sábado, 11 Junio 2011, 12:14 |
ALFA
 Re: Cambio De Aceite A Caja Automatica
en los dos documentos que te envie el primero es del manual OFICIAL SSANGYONG de la musso sports especifico !!!!
el segundo es de la BTRA o sea la fabrica de la cajas de cambio automaticas de la musso desde 1998
Tu mecanico es un estafador y YA debieras de buscarte otro.
no se geograficamente que alternativas tienes.
No le lleves tu vehiculo a ese personaje
Perdón por la ignorancia pero como puedo saber de que fabricante es mi caja? según lo que indicas las BTRA se fabricaron para las Musso desde el 1998 pero hasta cuando? ... Mi Mussita es con caja automática y es del año 2001 pero no tengo ningún documento que me indique que tipo, modelo o marca de caja es .... alguien me podría ayudar por favor
#69 Sábado, 11 Junio 2011, 12:21 |
mandrake
Colega, al final tuve que optar por la opción más sana, me tocó ir al concecionario de Ssangyong en Copiapó, la verdad que no quedé muy conforme, porque a pesar que le hicieron el cambio de aceite, la caja me da algunos tirones y aveces cuesta pasar las marchas y se demora más de la cuenta, pedí una evaluación completa del vehiculo, se supone que lo deberían haber notado con ese diagnostico, me salió 45.000 más solo por ese servicio... el cambio del aceite y el filtro no me salió tan caro, también solicité una revisión de la transfer porque cuando le hice el cambio de aceite me dijieron que estaba filtrando, la cuestion es que los tres SERVICIOS me salieron algo así como 80.000.-
no sé si alguien sabe que puede estar fallando en mi musso, por el tema de las marchas que cuestan para entrar... saludos y quedo atento a sus opiniones al respecto.
#70 Sábado, 11 Junio 2011, 22:01 |
