Página 1 de 10
TUTO
Edad: 47 Ubicación: El Calafate
Vehículo: Musso 602TDi 2004 Autom.
 Caja Automatica --BTRA
Hola a todos, quisiera consultarles si alguien tiene algun dato de donde puedo conseguir una caja automatica para mi Musso, modelo 2004 TDI 2.9 dado que se me rompio y no tiene arreglo, asi que no interesa si es nueva o usada, desde ya agradezco a todos la colaboracion que me puedan brindar. y saludos a uds atte . TUTO
#1 Viernes, 19 Marzo 2010, 20:44 |
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Caja Automatica
Hola Maxi, como fue que se rompio una caja automatica, tenia entendido que eran irrompibles, que te paso????Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#2 Viernes, 19 Marzo 2010, 21:38 |
 Re: Caja Automatica
si realmente no va mas tengo quizas algo para vos.
slds.
#3 Viernes, 19 Marzo 2010, 22:25 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
 Re: Caja Automatica
Porqué no contás un poco más que te pasó para poder ayudarte?
#4 Viernes, 19 Marzo 2010, 23:33 |
AlberCate
 Re: Caja Automatica
hola tuto, un gusto... esas cajas son desastrosas para conseguir repuestos, fijate que en los avisos clasificados hay una musso gris 2001 que es de santa fe me parece, estuvo publicada en mercado libre y ahora se que esta publicada pero no me acuerdo, te lo comento porque hable con el tipo y me dijo que la caja era nueva y la habia hecho traer del extranjero...consultalo...un abrazo..Alberto
#5 Sábado, 20 Marzo 2010, 3:56 |
Musso 2002
Edad: 59 Ubicación: Río Gallegos
Vehículo: Musso 602 TDI 2002 azul y gris
 Re: Caja Automatica
Hola Tuto, averiguaste en Punta Arenas??? hay un par de desarmaderos y si buscas nuevo te paso un dato:
Transworld Supply Automotriz Ltda.
Avenida Bulnes 03545, Tel. (56-61) 214360 - 217514
Saludos Jorge
#6 Sábado, 20 Marzo 2010, 10:32 |
TUTO
 Re: Caja Automatica
slds.
Si realmente no va mas, la camioneta la envie por camion a Bs As, en este momento la tiene el cajista me llamo y me dijo que esta irreparable , que debia cambiarla, segun parece le falto refrigeracion. Si tenes algun dato te lo agradeceria. Saludos
#7 Sábado, 20 Marzo 2010, 13:20 |
 Re: Caja Automatica
Hola Tuto, me podes explicar porque tuvo un problema de temeratura, si es que las carcazas estan contruidas en aluminio para que disipe el calor, al igual que las tapas de cilindro, o la temperatura subio porque le faltaba lubricante y trabajo en seco???.Disculpa las preguntas, pero es mi forma de aprender. Gracias Ricardo.
#8 Sábado, 20 Marzo 2010, 14:58 |
maty602
 Re: Caja Automatica
ricardo, el circuito de aceite es asi:
el aceite esta en el carter de la caja , cuando le das marcha chupa por el filtro sale de la caja entra en el radiador del motor y es calentado a bAño maria, de ahi sale a temperatura de refregerante y pasa por el radiador de aceite de la caja automatica que es de aire copmo del motor , de ahi entra nuevamente a la caja para llenar el circuito de cuerpo de valvulas embragues etc. nunca pueden calentar salbo que el motor caliente mucho y de esa manera se lo transmita . seguramente este caso es otro mas de muy poco mantenimiento o direstamente nulo.
#9 Sábado, 20 Marzo 2010, 20:38 |
 Re: Caja Automatica
Hola Tuto, primeramente agradesco la gentileza de una contestacion tan detallada. No tenia ni la menor idea que el fluido de caja se calentaba con la temperatura del motor, eso me dice que si recalento el motor licua el fluido y le transmite la anormalidad a la caja. Entonces la cajas automaticas son motordependientes. En mi humilde opinion un SISELCO o YACUZZI, justifica colocarlo, hubiera salvado a ambos (motor y caja) Suerte y saludos Ricardo
#10 Domingo, 21 Marzo 2010, 0:02 |
Caja Automatica BTRA Musso 3.2
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
0 |
Sábado, 12 Septiembre 2015, 23:21  marcelocd |
Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
Helmutt |
CAJA AUTOMATICA |
75 |
Martes, 09 Febrero 2010, 18:40  roberto_oscar |
ACEITE CAJA AUTOMATICA BTRA AUSTRALIANA CA...
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
Lunes, 07 Septiembre 2015, 22:50  roro385 |
Necesito Colega Para Compra De Aceie Caja ...
marcelocd |
CAJA AUTOMATICA |
Martes, 24 Noviembre 2015, 0:07  marcelocd |
Caja De Cambios Btra
ojluna |
CAJA AUTOMATICA |
Martes, 02 Febrero 2016, 21:03  ojluna |
Página 1 de 10
