Buenas a todos.
Mi 602 regula bien y parejo, pero cuando la acelero, parece que "pistoneara", puede ser gas oil malo, un inyector, la bomba?????? :-k , acepto sugerencias. Abrazo para todos!!!!!!!
Asunto: Regula Bien Pero.....
Asunto: Re: Regula Bien Pero.....
válvula compensadora quizas ??
Filtro de gasoil sucio por ahí ??
filtro de aire sucio a lo mejor ??
bomba juira de punto talvez ??
en la admisión hay una manguerita que va a la compensadora y se tapa con hollin el piquito.
casi seguro esta fuera de punto, en este caso adelantada...saludos..
Llevala que la vea un bombista, pero parece fuera de punto, igual desde acá no escucho bien el motor :shock:
Gracias a todos, hoy pruebo con mimecànico a ver que pasa.
. :shock: Pero puede ser que arregles todo destapando el cañito.... :-. O:) jajajajaja :ohhh: :clap:
Mc Giver escribió: [Ver mensaje]
Mi estimado dije un BOMBISTA el mecánico es solo eso mecánico , hay diferencias mas cuando dicen "mi mecanico" ya se me frunce el que te dije :shock:Wizard escribió: [Ver mensaje]
mira los inyectores no pierda comprecion entre el inyector y la culata por que ami me pasa lo mismo en relentin bien pero desde que lo aceleras un poco medio falla un piston ok
Página generada en:: 0.1731s (PHP: 22% SQL: 78%)
