Asunto: Como Se Regula La Suspencion Delantera
Hola Amigos , mi musso la noto baja de adelante como hago para subirla unos 20 cm x lo menos ? y que tengo q hacer? :ansi: :ansi:
Sdos
Asunto: Re: Como Se Regula La Suspencion Delantera
Hola! La Musso tiene adelante unas barras de torsión, basta enroscar o desenroscar la tuerca de regulación para que la suspensión suba o baje. Utilizá el buscador del foro, que de allí saqué yo la info para hacerlo en la mía. De cualquier manera, no quiero desalentarte, pero no creo que puedas subirla 20 centímetros... :-k
Contanos luego como te fue con el intento. Hasta pronto!
Tanto?????
Dándole rosca a las barras de torsión la levantas, pero no se si tanto....
Porque no pones una foto de como esta ahora???
charysan escribió: [Ver mensaje]
Sdos
[-X [-X Con los elementos del vehículo es imposible.
Deberías de desmontar la carrocería y suplementar el chasis con tacos, =; peeeero, hay que cambiar suspensión, parrillas y amortiguadores, y el largo de los semiejes #-o
:roll: Me parece que con los 5 centímetros que sube con la barra de torsión y tacos atrás, o espirales más largos, ya vas a andar bien... 8)
Hola Chicos,perdon pero con un body de 5cm levantas la carroceria sin tocar nada de la amortiguancion,y queda re-bien.Esta Nave tiene solo el body.
Sdos
Siguiendo las barras de torcion al final (atras) te encontras con la cabeza del tornillo,simplemente tenes que apretarlo y apretarlo,y asi,le vas dando altura al frente de la camio :eek:
=; Eso si,levanta lo trompa de la camio sobre unos caballetes (ruedas delanteras colgadas) asi no dañas (forzas)la rosca del tornillo
Si no recuerdo mal luego hay que alinear la dirección? :-k
Roly escribió: [Ver mensaje]
:razz:
Yo recomendaria no darle hasta el mango a los tornillos de regulacion de altura, de no alcanzar la elevacion deseada desarmar y cambiar un diente a las barras de torsion , fijarse en el tutorial del amigo Hormiga lo explica paso a paso y con fotos. Suerte y saludos Ricardo.
Página generada en:: 0.1343s (PHP: 40% SQL: 60%)
