Problemas con el arranque
Mensaje Problemas con el arranque
Buen dia gente tengo un pequeño problema con mi musso y me entere que a otra musso le pasa lo mismo.
Bueno el tema es asi. cuando la pongo en contacto para darle marcha veo todas las luces bajitas pero el rulito enciende bien entonces le doy arranque y nada, suelto la llave(sin sacarlo de contacto) encienden bien todas las luces le doy arranque nuevamente y arranca diez puntos!!
Alguien sabe que puede estara ocurriendo? osea mi duda es, que conecta cuando la ponemos en contaco y que se desconecta cuando le damos arranque para asi poder saber donde tengo que tocar.
les mando un saludo y Gracias Damian
Mensaje Re: A Alguien Le Paso?
bateria  ?
Mensaje Re: Problemas Con El Arranque
demasiado consumo en los calentadores ??
Saludos Walter
Yo empezaría revisando el borne de masa de la batería
Damian,cuando decis que le das a la llave y nada,que es ??
No gira el burro ??
Yo primero me fijaria el terminal en el burro que no este con falso contacto.-
Otra coasa que por lo que decis, puede ser es falta de masa o en falso contacto.-
Verifica los bornes de bateria,que esten bien limpios (por dentro) sacalos y limpialos muy bien ,lo mismo con los terminales /bornes de la bateria.-
Tanto los bornes como los terminales se sulfatan y se les crea una pelicula que impiede el correcto paso de la corriente.-
Exitos    Vale
a mí me suele suceder que si no piso a fondo el pedal del embrague a veces no gira el burro de arranque, seguro por falta de buen contacto en el interruptor que está allí en el pedal, porque piso con más firmeza y listo, arranca al toque.
En tu caso también podrías revisar los contactos de la llave, amén de la batería (bornes). Pegale golpecitos suaves sobre cada borne, algunas baterías se desueldan dentro en el interior del borne con las placas.
Buenas noches gente disculpen las demoras pero tuve unos dias terribles de trabajo que no llegaba a terminar.
voy a revisar los bornes, la masa y hacer revisar la bateria que lamentablemente no pude hacerlo por falta de tiempo.
lo que me pasa con la musso es que se bajan todas las luces al ponerla en contacto, asi no le haya dado arranque se apaga el rulito y siguen bajas, piso el embrague, giro la llave y solo hace un click que todavia no pude revisar si eso es de burro o algun rele que se actua o se desactua. cuando suelto la llave sin sacarla de contacto encienden todas las luces bien, le doy arranque nuevamente y enciende perfecto.
por eso decia que para mi se conecta algo cuando se pone en contacto y se desconecta cuando le doy arranque pero con semejante instalacion acudi a ustedes para saber si a alguien le habia pasado.
agradezco las repuestas y pido perdon por la demora de las mias.
saludos a todos   Damian
aparentemente tienes un corto:
burro
caja de control de precalentamiento
caja de relé (fusibles)
llave de contacto
por supuesto revisar batería
también revisá si tienes corte de motor (de corriente) con la alarma, y que no esté fallando
gracias por la respuesta me voy a poner a trabajar en ello.
Hola amigos musseros el problema que tengo con la chata es que despues de andar un buen rato si la apago, tengo que esperar minimo 1 hora para que pueda encender  :twisted:.
Creo que es el motor de arranque pues en una ocacion lo refresque a punta de cubetazos de agua y la chata encendio. Ojo solo me pasa en caliente no en frio (el Arranque).
LA bateria es de libre mantenimeinto y el indicador de la bateria esta en verde que significa que esta ok, asi que no es bateria el priblema.
Agradesco cualquier ayuda al respecto.
Dan 7930
Daniel Carrillo G.
Changuinola, Panamá
N 09°24'47.46''
W0 82°31'43.99''
No hay nuevos mensajes Problemas Con El Arranque Marino_1987 PRESENTARSE Y CONOCERNOS 1 Viernes, 01 May 2020, 10:37 Ver último mensaje
juan dziewa
No hay nuevos mensajes Problemas De Arranque joesramgu MOTOR 33 Martes, 23 Agosto 2011, 13:00 Ver último mensaje
guillermomairena
No hay nuevos mensajes PROBLEMAS EN EL ARRANQUE EL ARABE ELECTRICIDAD 3 Domingo, 15 Junio 2025, 10:37 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problemas Con El Arranque Y Tracción gusloquer MOTOR 2 Miércoles, 22 Agosto 2012, 21:27 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problemas Para Arranque En Frio lilitah MOTOR 8 Sábado, 05 Febrero 2011, 9:39 Ver último mensaje
