Asunto: Problemas Con El Arranque
Hola musseros mi nombre es Jonathan soy de chile y tengo una 2002 2.3 y tengo un problema con el arranque en frío creo ques es espero me ayuden les cuento resulta que en la mañana al ir a encenderla le doy contacto prende las luces del tablero y todo pero al momento de darle partida no hace nada pero resulta que en la tarde voy a darle arranque y prende como si nada así que no se que puede ser la batería la compré el año pasado en julio espero me ayuden muchas gracias
Asunto: Re: Problemas Con El Arranque
lo mas probable es que sea la bateria que no tenga el amperaje que precisa en frio ., no importa que sea relativamente nueva ,puede fallar proba con otra bateria . a mi me paso . saludos \:D/ \\:D/
Página generada en:: 0.0657s (PHP: 38% SQL: 62%)
