Asunto: Problemas Con El Arranque Y Tracción
Estimados musseros, hace unos días me presenté, mi nombre es Gabriel vivo en la cuidad de concepcion Chile, tenemos en casa una Ssangyong Musso Sport 4x4, motor 2.9 turbo diesel año 2004 creo k el modelo del motor es el om 662, comento un poco el problema que hemos tenido, la camioneta tiene dificultades en el encendido ya que debemos bombearla hasta k se lleno de petróleo el depósito, luego de unos cuantos arranques esta funciona,eso es todos los dias y aunque haya funcionado un rato, hace poco tiempo hemos cambiado las 5 bujias precalentadoras, y todas las mangueras del sistema de vacio, ya no sabemos que mas hacerle, voy a subir unas fotos del motor,
otro problema es que la tracción no acopla, gracias a un manual que encontré en la biblioteca pude chequear que la marca de los cubos es WARM, por lo que le haré una limpieza para ir descantando los problemas y encontrar solución, si alguien ha tenido algun problema similar soy todo oidos para escuchar vuestras experiencias
Image Image Image
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 22 Agosto 2012, 21:52; editado 1 vez
Asunto: Re: Problemas Con El Arranque Y Tracción
buenas amigo trasandino, tengo dos cosas q comentarte, el filtro de gasoil q se ve atras de color naranja lo veo muy arriba ubicado, no es q la bomba no lo llene sino q se puede vaciar al tanque la cañeria de gasoil y eso hace q se demore el arranque en frio cuando el gasoil por efecto de el desnivel retroceda, con respecto al vacio debes tener fugas de vacio o no te funciona la electrovalvula, lo q se ve en la ultima foto es el inmovilizador o la valvula de los cubos, bueno saludos y suerte :D :D :D :D :D :D
Por el tema del combustible, desenrosca un poco la tapa del tanque de gas-oil, debes tener el respirador un poco tapado
Por el tema de cubos hay bastantes post al respecto, prosigue en algunos de ellos, es mejor realizar de a una pregunta asi queda mas ordenado todo :eek:
Página generada en:: 0.076s (PHP: 37% SQL: 63%)
