Señal Luminosa Del Aceite
Mensaje Señal Luminosa Del Aceite
Hola a todos, queria preguntaros si alguien a tenido el mismo problema que yo y me puede ayurdar.El problema es que que el chivato luminoso del aceite en el cuadro de mandos esta encendido por debajo de 900 rpm, pero cuando acelero por encima de las 900 rpm se apaga, y el nivel del aceite en el carter es correcto.
Mensaje Re: Señal Luminosa Del Aceite
Hola, lo 1º que haría es controlar el bulbo de aceite si está funcionando bien, es decir, con un manómetro medir la presión de aceite regulando y si es de 10 lbs. o más, cambiar el bulbo.
En caso de que no hubiera suficiente presión, habría que revisar la bomba de aceite.... :roll:
O la base del portafiltro que tiene unas valvulitas que hacen el retorno de aceite del circuito al carter, si fallan puede perder presión el circuito.
Fijate en PRESION DE ACEITE EN BOTADORES que habla del problema de falta de presión y como lo solucionó.  :wink:
gracias por contestar, pero podriais concretar un poco mas que es el bulbo y los botadores .gracias
guillermomairena escribió: [Ver mensaje]
Hola, el bulbo de aceite es el que está al lado del filtro de aceite, en su base , va enroscado y sale un cable al tablero para encender el "chivato luminoso", respecto a los botadores, ya hay que desarmar motor, puede que algún otro amigo aporte mejor data... :eek:
Lo importante del post que te referencie es esto
MMFuster escribió: [Ver mensaje]
BUENS NOCHES, buerno hoy la camioneta volvió a funcionar. Escribo la solución al problema que vengo planteando para que le sea de utildiad al usuario que tenga mi misma falla. en fin era el termostato de presión de aceite que va en la base del portafiltro, el mismo se había gastado, y ahbía tomado juego en la cavidad en la que se mueve y se cruzaba y trababa, [por lo que laparte superior del motor se quedaba sin presión de aciete. En fin desarmé todo el motor al pedo, pero me sirvió para cambiar embrague, retenes, juntas y metales de biela, quedo un avioncito, es impresionante como anda. El problema es que no se consigue el portafiltro, por lo que anule el termosto de aceite, y quedo funcionando bárbaro, espero haberles sido de utilidad y agradezco toda la buena onda que le pusieron todos los cmpaneros para solucionar el p[roblema, quedo a disposición de quien pueda necesitar mi ayuda SALUDOS.
revisá la base del portafiltro, por ahí se puede estar fugando la presión.
gracias por la informacion, me pondre a revisar si hay fugas de aceite y cambiare el bulbo (creo que es lo que nosotros decimos por aqui " la bellota").
un saludo
Gracias por la informacion, le cambie el bulbo y se acabo el problema.un saludo
No hay nuevos mensajes PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE COTE ALILA MOTOR 15 Martes, 04 Marzo 2014, 11:01 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Luz Aceite Martinezcm MOTOR 20 Jueves, 12 Agosto 2010, 11:57 Ver último mensaje
Wizard
No hay nuevos mensajes Aceite Manuk CAJA AUTOMATICA 4 Miércoles, 11 Marzo 2015, 18:52 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Filtro De Aceite Pablo Sandroni MOTOR 2 Domingo, 17 Abril 2016, 20:11 Ver último mensaje
Pablo Sandroni
No hay nuevos mensajes Inyector De Aceite magoo70 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 1 Jueves, 27 Abril 2017, 12:42 Ver último mensaje
E-R-B
