Transpira Aceite
Mensaje Transpira Aceite
Hola
El otro dia le saque el filtro de aire para cambiar las bujias a mi 602 aspiarda 96 y vi que el filtro chico que se ve en la foto esta manchado de aceite. En el piso no deja ninguna mancha asique es leve, es mas una transpiracion que una perdida pero no me gusta. Meti la mano abajo de la bonba inyectora (supongo que es eso) y me manche los dedos de aceite.
Es grave ? que puedo hacer? meto mano yo o tengio que morir en un mecanico??
Subo una foto para que vean
Pablo
Mensaje Re: Transpira Aceite
Despreocupate Pablo,no parece ser nada grave,igual espera los consejos y sugerencias de los que mas saven
Papa especial
javier llavallol
Pablo, no es nada grave, pero de paso aprovecha a cambiarle las dos mangueras transparentes que estan en la bomba, seguramente deben estar resecas y duras, como para prevenir algun mal momento
La foto dice claramente que la causa es la empaquetadura de la bpmba de diesel,desde alli baja hacia las mangueras y filtro,quizas con un reaprete baste,yo lavaria y reapretaria.creo que con eso puede ser suficiente.
saludos.
tambien podria ser perdida por la tapa de abajo de la bomba ( torx T30)
saludos.
Hola , cual seria la empaquetadura de la bomba? es la pieza de la que sale la manguera que va al filtro??
La tapa que decis tiene 4 tornillos?? yo probe con llaves allen, una entraba mas o menos bien pero  estan re clavadas, ni se movieron los tornillos.
Tendria que probar con los torx que me decis.
Gracias
Empieza con el reaprete de la bomba de diesel,ahi se ven las dos tuercas hexagonales de 10 mm empapadas en aceite,despues lavas y ves si sigue perdiendo.
saludos.
saludos.
Ok, gracias por responder.
Pruebo hacer eso
Pablo
No hay nuevos mensajes PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE COTE ALILA MOTOR 15 Martes, 04 Marzo 2014, 11:01 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Luz Aceite Martinezcm MOTOR 20 Jueves, 12 Agosto 2010, 11:57 Ver último mensaje
Wizard
No hay nuevos mensajes Aceite Manuk CAJA AUTOMATICA 4 Miércoles, 11 Marzo 2015, 18:52 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Gasoil En El Aceite gringoxxii MOTOR 1 Martes, 30 May 2017, 17:10 Ver último mensaje
pablo tagliavini
No hay nuevos mensajes Que Aceite Le Pongo? charly1966 MOTOR 238 Miércoles, 07 Enero 2009, 16:50 Ver último mensaje
Aldo1997
