Página 2 de 2
Portón Trasero (Testigo De Puertas Abiertas)
aburrido
Edad: 65 Ubicación: San Antonio de Padua, Bs.As.
Vehículo: New Korando 2.3 DOHC naftera
Re: Portón Trasero (Testigo De Puertas Abiertas)
Hola Ramon.
Algun modelo de Musso trae el circuito de iluminacion independiente, por ejemplo la luz del porton tracera no esta conectado con la luz del techo delantera.
Porque fabricò asi? Si vas a picnic algun momento te conviene dejar abierto el porton tracero mucho tiempo.
____________ Que sigan bien los Musseros Juan(trucho), mi nombre verdadera es Hyung(nadie podrá pronunciar bien)
#16 Domingo, 21 Febrero 2010, 10:07 |
Ramon
Edad: 67 Ubicación: Campana
Vehículo: Musso 602 TD 2000 Manual
Si, eso es bueno, pero yo no tengo ningun testigo en el tablero que me indique que tenga alguna puerta abierta o mal cerrada, estará quemada la lamparita del indicador?
____________ Ramon
#17 Domingo, 21 Febrero 2010, 21:54 |
aburrido
Hola Ramon, Casi 99% de posibilidad, esta quemado la lamparita.
Sacar el panel debajo del volante(creo que 2 tornillo abajo y un tornillo superior derecha, yo no tengo Musso),
Meter la mano por abajo, saca la lamparita quemada. Si tiene una alarma mal instalado(tendran un monton de cables sueltos), no podras meter la mano.
#18 Domingo, 21 Febrero 2010, 22:31 |
Ramon
Noo..ja,ja, las alarmas mal instaladas ya las saque a todas!!, tenia una por cada dueño parece...
mañana pruebo con la lamparita y les cuento..
Gracias
____________ Ramon
#19 Domingo, 21 Febrero 2010, 23:13 |
jzlab
Edad: 60 Ubicación: Bariloche
Por lo que contas, si, es el micro switch del porton las malas noticias son que la cerradura no se consigue, el micro switch esta dentro de la cerradura y no es facil desarmar ya que esta remachado. La soluciones son : desconetas la fichita que va al microswitch como para que te funcione la alarma, pero si haces esto no te funciona la luz de cortesia del porton trasero y ademas te quedas con esa puerta sin alarma. O mandas la cerradura a un cerrajero que te la desarme y vas a una casa grande de electronica y conseguis el dichoso microswitch
Les comento como lo arreglé:
Saqué la cerradura del portón, luego de sacar las 5 varillas que la operan (pestillo, manija interna, manija externa, servo y cerradura manual) y observé que tenía el micro sujeto con dos tornillos, por lo tanto procedí a sacarlo.
Una vez que lo saqué, y quedó con la ficha, lo conecté al portón y lo probé solo para ver si prendía y apagaba la luz interior. De no ser así debía cambiar el micro, como el resultado fué positivo, lo agarré con dos pinzas de punta y le dí un poco de torsión a la "Patita" que actúa con la cerradura. ¡Ojo! si lo doblan mucho, va a quedar siempre apagada.
Luego lo coloqué nuevamente en la cerradura y lo probé en la mano accionando la cerradura con ayuda d eun destornillador. Cuando comprobé que funcionaba correctamente , volví a armar todo como estaba y quedó funcionando correctamente.
P.D: Disculpen el orden de las fotos, pero la ventana en que escribo el mensaje se me mueve siempre hacia arriba, y las fotos se me pegan donde quieren...
____________ Jorge
#20 Martes, 02 Noviembre 2010, 19:16 |
Tema |
luz portón trasero
sergio ian |
ELECTRICIDAD |
21 |
Miércoles, 27 Febrero 2008, 15:09 Seque |
Portón Trasero
BELMONT |
OTROS |
Martes, 11 Febrero 2014, 16:32 carlosnorberto |
Porton Trasero
Wizard |
OTROS |
7 |
Martes, 10 Noviembre 2009, 2:33 Wizard |
FAROS DEL PÒRTON TRASERO..
javier marcelo |
OTROS |
7 |
Domingo, 23 Agosto 2009, 23:56 javier marcelo |
CERRADURA DEL PORTÓN TRASERO
jorgeosvaldo |
OTROS |
11 |
Sábado, 06 Agosto 2011, 19:08 jorgeosvaldo |
Página 2 de 2
