Asunto: Sube Y Baja Frenos Delanteros
Hola a todos quisiera hacerles una consulta,,,,, cambie los discos de frenos delanteros, las pastillas de frenos delanteras y mande a reparar los pistones de las mordazas pistones nuevos originales y los guardapolvos de mercedes benz armo todo y cuando piso despacio el pedal se siente un sube y baja suave ,,, :ncry: :ncry: Que podrá ser gracias a todos :beer:
Asunto: Re: Sube Y Baja Frenos Delanteros
sube,no es comun, si baja suave se la mangueras delanteras,( si nuay perdida)
carlosnorberto escribió: [Ver mensaje]
Tiene aire el conducto, hay que purgar :beer:
No estan perfectamente alineados los discos de frenos con sus respectivas superficies de apoyos,si no fueran nuevos,diria que esta "alaveados",esta condicion,aparece normalmente cuando por causa de un frenado permanente toman temperatura y repentinamente pasas por agua y se deforman,la deformacion empuja y suelta el piston del caliper y este a su vez hace subir y bajar el liquido de frenos hasta la bomba,aqui el piston se mueve longitudinalmente junto con el vastago y el pedal,ahi lo capta tu zapato.
Muchas gracias a todos por las respuestas purgo y controlo que hayan quedado algún disco con un poco mas de presión en los tornillos de ajuste con la masa después cuento que paso gracias nuevamente y a sus ordenes :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :beer:
Página generada en:: 0.3711s (PHP: 15% SQL: 85%)
