Asunto: Duda Speed Sensor
hola tengo un ssangyong korando kj año 1998 el tema es que compre un sensor ( assy-speed 4408640001 ) y la pregunta es si esta pieza me valdra para mi vehiculo ?
Asunto: Re: Duda Speed Sensor
hola:
para ayudarte debes, en tu firma cambiar o editar y poner que motor tiene tu vehiculo, es un 601 o un 602 y si tiene caja de cambios manual o automatica.
ejemplo= 602 M/T ( seria 5 cilindros caja manual)
601 a/t seria 4 cilindros caja automatica
espero tus datos
hola en la documentación pone marca motor tipo (d) OM661LA es de 4 cilindros caja de cambios manual
año?
mientras lo busco
porque compraste est? cual era el problema?
( hay 2 speed sensor) por eso pregunto.
el que me figura para el tuyo es el 8134005000
me equivoque en la compra . el año es 1998
necesitas el que indica la velocidad de marcha o el de la caja de transferencia para que mida cuando esta detenida la caja?
el q mide cuando esta detenida la caja para q entre la 4l
Image este es el que e comprado
Página generada en:: 0.0769s (PHP: 38% SQL: 62%)
