Asunto: SPEED SENSOR
Gente alguno sabe como puedo probar el sensor de velocidad es que se conecta a la TCCU
tiene un conector con 3 cables uno va a masa otro lo alimenta la tccu con 12 vcc . el del medio que hace? que tengo que medir ahi circuito cerrado con el que va a masa?
agradesco los comentarios q me puedan ayudar
Asunto: Re: SPEED SENSOR
jorge zslab de bariloche habia indagado estoy emulo al msimo electronicamente. debe estar el post por ahi detallado
exitos
hoy medi la bobina del sensor de velocidad mide 297 a 300 ohms.
alguno sabe cuanto tiene que medir o alguno puede medir uno que ande bien y me pasa el dato hay que medir entre los pines de la ficha 6 y 18.
Tanto midio Jorge zlab, que al final le tuve que regalar el mio y al final,nunca supe si le sirvio.Asi es,que explique como se miden y nos enseñe.
Como Reemplazar El Speed Sensor De La Transfer (por Otro Sistema)
luisva escribió: [Ver mensaje]
Está bien ese valor.
aparecido!!
el miercoles estuve en el bar del ala moreno en un cocktail, pero ya estarias en tu casa!!
perdido
abrazo
Fredd :razz:
aparecido!!
perdido
abrazo
Fredd :razz:
Vas a comprar una propiedad de Capitalinas en $ 2.000.000 ??????
Visto y considerando que la TCCU Funciona a medias mientra lo hago reparar este es el reeplazo para no quedarme sin doble alta y baja.
parece una araña aplastada pero funciona afuera. ojo que que el motor que uso es el que vno en la camionete que tiene 3 switches en lugar de la tapa.con tiempo voy a hacer reparar la tccu y ahi la dejo origianl.
Página generada en:: 0.0902s (PHP: 47% SQL: 53%)
