Página 2 de 3
Aceleracion Lenta
Mensaje Re: Aceleracion Lenta
Hola Fernando,eso que comentas me pasó, fué que el intercooler tenía una fuga porque se le había desoldado la grampa superior(vibración supongo)sino también fijate si al guna de las mangueras del intercooler tiene alguna fuga.
Eh Daniel, llueve que tenes tiempo de ir al locutorio? jajaja
Besos
Quiero volverrrrrrrrrrrrrrrrr
Susana
Hola McGiver...controle las mangueras del Intercooler y todo esta bien. Hoy pase por mi mecanico y me desconecto el cañito de vacio que va a un diafragma que esta como en la vinculacion de las dos mangueras del Intercooler, adelante de la bateria....(no tengo idea que funcion cumple). Me dijo que la prueba asi y que despues vemos.... La estuve probando y aparente la quedada que hacia desaparecio. Alguna idea de que se trata ?? Cual es la solucion ??
Abrazos...
Mensaje Re: Problemas Para Encender
Por lo poco que e leido se ve que tienen mucho conocimientos . Les agradesco cualquier ayuda
ponete una foto por favor
gracias
si te quito el vacio de la electrovalvula de vacio, quiere decir que tenes la 4wd enganchada y el te libera los cubos.
Aunque la caja de transferencia no este conectada.
El diafragma que te comento esta + o - por donde te marco en la foto con un circulo rojo y por lo que veo tiene conexion con una de las mangueras del Intercooler... este diaf. comanda la 4wd ??
Ese diafragma es la valvula EGR que se comanda electronicamente desde adentro y no tiene nada que ver con los cubos pero deberia anular esa manguerita para que no tengas perdida de vacio
Saludos Damian
no sale en esa foto ni a palos
valvula egr
si eso te frena la musso es porque tenes toda la admision y esa valvula muy sucia
no tenes otra foto aunque sea de celular?
Ahi va la foto del diafragma en cuestion...de que se trata ?
Esa es la Egr hacele caso a fredrick, debe estar sucia
Saludos Damian
No hay nuevos mensajes EN BAJA ANDA LENTA popy MOTOR 1 Miércoles, 13 Febrero 2008, 10:19 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Luz Del Encendida Del 4wd Rapida Y 4wd Lenta. freddy andres TRANSMISION 10 Martes, 25 Febrero 2014, 11:58 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes Aceleracion ó Que Es? sergio ian MOTOR 15 Lunes, 08 Septiembre 2008, 17:07 Ver último mensaje
sergio ian
No hay nuevos mensajes Amortiguador De Aceleración Manuel-Korando MOTOR 18 Martes, 03 Abril 2012, 10:42 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Poca Aceleracion raul escudero MOTOR 1 Domingo, 24 Octubre 2010, 21:15 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
