Cambiar Caja Automática Por Mecánica
Mensaje Cambiar Caja Automática Por Mecánica
Como dice el titulo.
Tengo un korando 2004 at 2.9 td y quisiera saber si se puede cambiar la caja automática a mecánica.
Alguno de ustedes lo ha hecho? Tiene los mismos soportes o apernaduras?
Gracias amigos.
Mensaje Re: Cambiar Caja Automática Por Mecánica
hola. si yo ya lo e echo es un trabajo lindo .pero te sale casi lo mismo . todo depende de tu bolsillo y q  puedas conseguir  saludos
la vida es una sola y cada día que nace solo ay que volver a empezar. :
A que te refieres con que sale lo mismo?
korando 2005 AT escribió: [Ver mensaje]
Casi lo mismo que comprar una camioneta nueva....
LU6DER
hola disculpa la demora los costos de reparar una caja automática son lo mismo que trasformarla a caja mecánica. nose los costos de alla pero aca no ay mucha diferencia
Aaa ok. Entonces se puede ! Muchas gracias por la Info . Si es que llega a morir la caja automática mejor le pongo una caja manual.
Hay que hacer alguna modificación especial? O los acoples y apernaduras del motor son las mismas?
hola no mucho tenes q sacar el pre cárter ay tenes el tapón para acede al convertidor  . sacas el cobertidor y ya armas otra ves . después colocas volante placa disco caja reductora lo que te puede cambiar es el largo de los cardanes  . luego montas la pedalera colocas el circuito hidráulico y tendría que andar bien.
pero el costo lo tenes q evaluar no ay mucha diferencia de precio . saludos
Jorge!! Que problema tenes con la caja para querer cambiarla??
Papa especial
javier llavallol
Amigos gracias por la Info y la oportuna respuesta!
Respecto a mi caja es que no me pasa la 4ta y además no funciona el kick down.
Le hiciste cambio de aceite y "filtro" a tu caja??
Papa especial
javier llavallol
No hay nuevos mensajes Musso Automatica O Mecanica? Francisco900 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 13 Viernes, 26 Febrero 2010, 14:13 Ver último mensaje
BURGA MOTORS
No hay nuevos mensajes Cambiar Caja Cambios Trombon5 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 4 Martes, 01 Octubre 2019, 7:13 Ver último mensaje
HORMIGA
No hay nuevos mensajes Cambiar Aceite De La Caja De Cambio Y Tran... AZUL CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 11 Sábado, 05 Noviembre 2011, 19:23 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Problema En Sincronizadores, Vale La Pena ... Agustinator CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 10 Viernes, 24 Abril 2015, 22:25 Ver último mensaje
Agustinator
No hay nuevos mensajes Caja Automatica chapu CAJA AUTOMATICA 0 Viernes, 02 Noviembre 2018, 12:43 Ver último mensaje
chapu
