Darle Una Mano A Un Amigo
destruck
Edad: 46 Ubicación: escobar
Vehículo: MUSSO602,95 AZUL
hola amigos del club les comento hace semanas un compañero de laburo se compro una musso 602 con muy mala suerte,,mando a cambiar el radiador xq estaba roto,,la saca del taller y le levanta temperatura aparentemente el problema no era el radiador era la tapa de cilindros,,el me pregunta si se que altura tiene que tener la tapa ya que averiguo y viene solo una junta no va x medidas desde ya agradesco cualquier informacion
#1 Jueves, 12 Diciembre 2013, 21:37 |
gregorio
Vehículo: musso 601
Re: Darle Una Mano A Un Amigo
me parece que varían las medidas, respecto a la rectificación de la culata,
mas rectificación mas gruesa la junta, pero creo que puede haber dos o tres medidas nada mas.
aca un señor la rectifico tantoooooooooooo que el motor solo llevaba JUNTA jejej
( ES broma eehh).
____________ Un abrazo
Grego rio
#2 Viernes, 13 Diciembre 2013, 4:29 |
Favio
Tapa normal sin la junta 14.4 cm, de ahí unas décimas menos al cepillarla pero no mucho menos.
#3 Viernes, 13 Diciembre 2013, 8:01 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
Me parece que lo mejor sería encarar al que se la vendió y exigirle la restitución del dinero o hacerle juicio por vicio oculto, prospera y podrá recuperar algo del gran kilombo en el que se está metiendo...
#4 Viernes, 13 Diciembre 2013, 9:25 |
Mc Giver
Edad: 59 Ubicación: Argentina hasta la muerte
Según manual , altura mínima 125mm. Pero hay quienes aseguran que pueden bajarse mas , hasta que la cabeza y asiento de válvulas lo permitan. revisar el plano del block porque suele revirarse con una recalentada y si es asi, rectificarlo y lo que se rebaje el block rebajar la cabeza de pistones. junta oriinal.y si la bomba de agua, radiador, tapa de radiador, termostato, refrigerante, mangueras .....y patita floja puede andar mucho tiempo.
Suerte. y como consuelo deciile que todo lo que se arregla con plata es barato. A menudo perdemos, pero si es solo material tiene solución, con la mala sangre que se haga, la salud que pierda no la va a recuperar con plata.
Salud, Daniel
#5 Viernes, 13 Diciembre 2013, 10:08 |
Tema |
Y Ahora...como Hago Para Darle 15 Lbs En A...
gusdabo |
8 |
Jueves, 08 Marzo 2012, 9:26 Eugenio |
Resucitando La Musso... Mano A Mano O Paso...
Invitado |
OTROS |
14 |
Jueves, 04 Octubre 2012, 10:31 Invitado |
Si Me Pueden Dar Una Mano
magui |
Lunes, 01 Septiembre 2014, 18:40 Jose Luis R |
Luz Del Freno De Mano
GABRIELA |
FRENOS |
11 |
Jueves, 11 Junio 2009, 23:27 Turco |
Quien Me Da Una Mano.....
El oso |
13 |
Lunes, 06 Febrero 2012, 17:33 principiante |
