Página 1 de 8
Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Direccion Hidraulica
Mensaje Direccion Hidraulica
Asi es , lo que primero fue humedad, despues gotitas, ahora son chorritos, que habra fallado?, algun reten?, buje?, ambas cosas quizas?, a alguien le a pasado?, no he querido ni mirar, esperare a ver que me dicen, no quiero pensar en sacar la caja cremallera de direccion, alguien lo a hecho?
                                        saludos, carlos.
Mensaje Re: Direccion Hidraulica
Hola Carlos, por lo que veo acá no le pasó a nadie, desarmaste? que pasó?
Hola pablo ,la verdad ni lo he tocado, de momento le estoy agregando a medida que lo pierde, cuando desarme les cuento, gracias de todas maneras.
                                    saludos, carlos.
Carlos una vez me paso entre piedra del aguila y confluencia recien salido de casa y hacia las vacaciones , cargado hasta la     m....edula!
Se me fue saliendo todo el fluido rojo vital, un bus me presto un poco de aceite y pare en Piedra... con idea de soldar con broce alguna perdida, pero al sacar el chapon y desarmar el protector de manguera (otra manguera) sorpresa, ya que era una parte flexible de goma o caucho de 10MM de seccion, compre alli mismo los 30 cms aproximados por 12 pesos mas 20 de Manpo de obra y $99 de la estacion de servicio, mejor dicho confiteria sandwiches, gaseosas, bebidas,etc.
Muy sencillo.
Tambien una vez le ajuste el sector y sin fin que todo el mundo dice que no se puede... la musso trae para su ajuste del lado de abajo.
Fredrick escribió: [Ver mensaje]
Muy sencillo.
Gracias fredrick,de momento como dije le estoy agregando aceite de vez en cuando, la perdida seguramente es de a poco,pero cuando se acumula en el fuelle y doblas  se apreta este y bota el liquido, ya te contare mas adelante.
                                        saludos, carlos.
A mi me pasó en la entrada de la columna de  dirección a la caja, en ese punto hay poca presiòn y un O Ring nuevo te lo soluciona, : Por debajo esta la verdadera presión hidráulica de la caja que aumenta 10 veces cuando giràs el volante a tope y para llegar a esos retenes hay que bajar la caja de direcciòn y eso es muy caro ( me pidieron 1000 ), . te comento que el retén de arriba me lo cambió un taller de mecanismos  hidráulicos en general , no de autos y me cobró $ 100 .
Dicho taller queda en Lomas del Mirador en la calle Villegas frente al club ( no se la altura exacta , pero si vas a ir te averiguo) espero te sea util
MUSSOLERO, ME PODRIAS PASAR LA DIRECCION DEL taller, DE LA CALLA VILLEGAS
Image Image
DANIEL CHARQUI
Saben que se puede regular el juego de la caja de direccion? al menos la 1997 tiene ajuste del sector y sinfin.
Atencion que es excelente el detalle,debido a su amyor durabilidad por este sencillo ajuste.
El taller queda en la calle Villegas 717 Lomas del mirador? o ramos mejia?  mano derecha yendo a general paz. SUerte!
Muy sencillo.
Hola Fredrick, tengo una Musso que es 1997 aspirada, fijate que le he buscado la regulacion del tornillo sin fin en la cremallera, pero lo que encuentro es una tipo plancha instalada con soldadura a la cremallera que cubre el tornillo de regulacion, son todas asi?, hay q desarmar tanto para regular?
De antemano, muchas  gracias.
No hay nuevos mensajes Caja De Dirección Hidraulica Jenny Guerrero DIRECCION 1 Viernes, 28 Agosto 2015, 22:53 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes DIRECCION HIDRAULICA DURA Ernesto Sanzetenea DIRECCION 32 Jueves, 24 Noviembre 2011, 11:54 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Polea Dirección Hidráulica Wizard DIRECCION 1 Viernes, 05 Diciembre 2008, 17:12 Ver último mensaje
Claudio
No hay nuevos mensajes Bomba Hidráulica De La Dirección Anicolini PRESENTARSE Y CONOCERNOS 1 Viernes, 22 Marzo 2019, 6:09 Ver último mensaje
Anicolini
No hay nuevos mensajes Ruido Direccion Hidraulica rua427 DIRECCION 25 Lunes, 12 Enero 2009, 14:50 Ver último mensaje
Federico Linero
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 8
