Entran Mal Las Marchas
Mensaje Entran Mal Las Marchas
Bueno ante todo presentarme, acabo de adquir un Musso 2.3TD de 100 cv del 99 con 100.000 kms, va muy bien lo unico que noto que para insertar las marchas el tema esta durisimo ¿como se puede solucionar esto?.
Cuando lo lave ya le haré unas fotillo para presentarme
Gracias a todos desde España.
Mensaje Re: Entran Mal Las Marchas
Bienvenido al club!!!  y Felicitaciones!!!
Respectos a los cambios: Podrían ser los cables de comando de la caja...
Roly LU1DYA
Bienvenido al club    , coincido con Roly, habría que empezar por revisar los cables.
Si no tenes problema de cables puede ser poco embrague, o podes tambien tener problemas en la selectora...
Bienvenido, y ojala soluciones economicamente....
Bienvenido al Club!!
Coincido con el tema de los cables que comandan los cambios.
De que parte de estaña eres, tenemos muchos españoles por aquí
De Madrid, miraré eso de los cables q me comentais y a ver si hay suerte
Bienvenido
opciones
1) embrague
2) cables sin lubricacion (duros)
3) cables mal o no regulados.( sencillo para hacer desde el asiento) recomendado.
4)No creo la selectora ya que la tuya al ser 99 esta libre del defecto, la semidirecta viene a partir del 13 de junio del 2000 (fabrcacion)
cada procedimiento esta detallado en distintos posts en el clubmusso.
Posteanos como te fue y recuerda empezar con lo mas sencillo primero.
slds.
Bienvenido
opciones
1) embrague
slds.
que linda que quedo tu firma con las dos chatas. como haces para poner mas de una foto?, yo no puedo. saludos desde tuculandia
E. Daniel Villalba-26.793107,-65.243994
hola  saludos   abcmk1 desde  barcelona ami me pasa solo en invierno  yo lo que noto desde nuebo esqe tiene mucho juego la palanca
SALUDOS
XAVI
Hola cuspinero
revisa el post selectora semi-directa tremec, para mas informacion
esa es la tuya.
tiene 3 puntos que pueden tener juego, debes saber en donde lo tienes y te dire como sacarlo
No hay nuevos mensajes Ruido en marchas bajas qwerty126 OTROS 13 Miércoles, 04 Junio 2008, 10:06 Ver último mensaje
qwerty126
No hay nuevos mensajes Cambios De Marchas Bruscos En BTRA galogranjero CAJA AUTOMATICA 3 Viernes, 05 Febrero 2016, 2:15 Ver último mensaje
Sirixi73
No hay nuevos mensajes Problema, Marchas Duras En Frío. DonPagano CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 2 Jueves, 01 Noviembre 2018, 18:46 Ver último mensaje
Cristian Pasciani
No hay nuevos mensajes Sugerencia Respecto A Velocidades Y Marchas Biodiesel Musso TECNICAS DE MANEJO 4X4 10 Lunes, 20 Abril 2009, 18:46 Ver último mensaje
gallegog
No hay nuevos mensajes No Me Entran Las Velocidades chuchi CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 11 Viernes, 18 Marzo 2011, 13:38 Ver último mensaje
chiquito
