Asunto: No Entran Los Cambios
Hola a todos necesito una mano urgente por favor mi musso 602 se quedo sin traccion el mecanico saco la caja y la lleve a reparar la probaron afuera y entraban todos los cambios la colocaraon en la nave y la 1 entro bien y al poner marcha atras otra vez quedo sin traccion no entra ningun cambio los mecanicos no tienen idea de lo que pasa alguien me puede decir que pasa? gracias saludos a todos los musseros
Asunto: Re: No Entran Los Cambios
Creo que puede ser la transfer ,cuando falló la mía quedó sin tracción y luego caprichosamente traccionó en baja y así la llevé al taller. Es mi experiencia pero seguro los expertos del club sabrán decirte con mayor precisión. :p
gracias Jose Luis otra cosa la doble no funciona desde que la compre
si ce salta el acople de la transferencia . ojo la trasferencia yo las reparo repara
HDP!!!!!
Con que escribis!!!! con la cho................................. ?????? :badgrin:
ford73 escribió: [Ver mensaje]
HDP!!!!!
jajajajaj estoy mas desconcertado que antes jajaja sigo a la espera de alguna respuesta gracias :(
No entran los cambios? o entran pero luego no tracciona?, si es esto último lo que te dijeron es que lo que falla es la transfer no la caja, deberían revisar la transfer, son dos cosas distintas.
el que arreglo la caja dice que entran bien. el mecanico que coloco la caja dice que siente que entran pero no tracciona si es la trasfer que debo hacer? gracias
Si es la tranfer lo que se debe hacer es repararla :mrgreen:
Página generada en:: 0.0862s (PHP: 42% SQL: 58%)
