Página 5 de 6
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
 Re: Temblor En Ralenti
Eso puede decir tambien que tu problema no viene del desgaste de los pistoncitos, por ahi es un tema de regulacion de la bomba. Proba poniendo las revoluciones del ralenti ajustando el cable del acelerador a unas 1000rmp y luego baja desde la valvula pla hasta que el ralenti vuelva a 750 aprox, y probala asi.
____________ Saludos Damian
#41 Martes, 16 Marzo 2010, 22:17 |
Hernan
Edad: 56 Ubicación: Lanus
Hola, creo que tengo ese problema, cuando paro en un semaforo a veces siento como que regula nerviosa, con un pequeño vaiven, otras veces esta serena, pero cuando pongo el aire y paro en algun lado parece que dos chavones se pusieron a amacarla de afuera  , pero al darle una pequeña peinadita al acelerador se le va el tembleque y queda serenita...se debe a esto que mencionan en este post???
#42 Jueves, 18 Marzo 2010, 23:58 |
mariano68
Edad: 57 Ubicación: San Isidro, Buenos aires, Argentina
Vehículo: MUSSO 602 TDI AUTOMATICA 2000
No me peguen, soy Mariano...
El lugar donde se coloca el iman esta debajo del cobertor plástico que dice "intercooler" no?, este no sale a presión(o no lo puse sacar), alguien me dice como se saca o algún alma caritativa que me pueda dar una mano cerca de zona norte en este hermoso feriado?
#43 Lunes, 10 Octubre 2011, 10:10 |
 Re: Temblor en ralenti
Esta sujetado con 4 tuercas de 10mm
#44 Lunes, 10 Octubre 2011, 10:16 |
mariano68
Gracias
Voy a probar esto antes de llevarlo al bombista a ver que tal va.
#45 Lunes, 10 Octubre 2011, 10:32 |
elmacasito
Edad: 52 Ubicación: Avellaneda
Vehículo: MUSSO 1995 AUTOMATICA
#46 Miércoles, 26 Octubre 2011, 10:56 |
Si lees desde la primera pagina, sabrás que tipo de imán se usa
Saludos, si quereis un imán barato y con una fuerza que te c...... abrir el disco duro de un ordenador y quitarle el imán que lleva dentro, no es redondo
#47 Miércoles, 26 Octubre 2011, 11:19 |
LAGARTO
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
Hola, si quieres un imán barato, quitalé, a un ordenador viejo el disco duro, lo desarmas y lleva unos imanes de neodimio con forma de uve, esos los puedes atornillar a la tapa. Si no, pues buscas un imán de neodimio redondo de algún altavoz viejo, pero tiene que ser de neodimio, los de ferrita no valen. Suerte. Aunque poniendo el imán no solucionas el problema, si la bomba está muy desgastada, solo enmascaras el problema.
#48 Jueves, 27 Octubre 2011, 14:04 |
mpc59
Edad: 66 Ubicación: Costa Rica
Vehículo: Korando 1997
Buenas, hace unos dias consegui el imán y lo pegue a la tapa, creo que me resolvio el problema a medias, lo que si noté es que el imán no es tan fuerte en la tapa como en otros elementes ( sera que en el aluminio no es tan fuerte?) Gracias, Si se atornilla puede provocar algun problema interno?
____________ Martin Pèrez
Costa Rica
¡Pura Vida!
#49 Miércoles, 09 Noviembre 2011, 12:22 |
LAGARTO
Saludos. Me parece que esa tapa no es de acero y por eso el imán no agarra fuerte o bien el imán no es demasiado potente. Lo puedes pegar con epoxy, porque taladrar para atornillarlo, si te pasas.......
#50 Miércoles, 09 Noviembre 2011, 15:20 |
Temblor Al Apagar...
diegosabella |
Sábado, 28 Agosto 2010, 10:21  Stricker |
Nota: Temblor Del Motor
E-R-B |
118 |
Viernes, 04 Diciembre 2009, 20:44  Roly |
Temblor Del Motor
Biodiesel Musso |
96 |
Martes, 01 Febrero 2011, 14:47  Ivanicureo |
Caida En Aceleración Y Temblor
fedeb |
8 |
Viernes, 17 Agosto 2012, 21:29  fedeb |
Temblor En El Motor Rexton 2,9
louis |
13 |
Viernes, 07 Noviembre 2014, 10:13  louis |
Página 5 de 6
