Página 5 de 6
Motor 601-
Mensaje Re: Reparación Del Motor 601
ESTA EN MARCHA    VA VIDEO DEL RELOJITO
Se escucha bien y regula parejo    ya lo entrega o lo quiere probar mas
Felicitaciones, se lo escucha muy bien...que instrucciones de ablande te dieron??... a que kilometraje cambiar aceite y filtro?? Saludos   Ricardo.
Ricardo de Temperley.
Bueno recién me la entregaron ayer estaba lista pero el mecánico la quizo tener todo el día para comprobar que no tuviera perdidas y el agua recirculara bien , lo que le llamo la atención es lo que tardaba en abrir el termostato
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Las instrucciones fueron que no supere la velocidad de 100 Km/h y le cambie el aceite y filtro a los 2000 Km. aproximadamente
Mensaje Rompi El Motor
hola amigos le comento que tengo una musso 601 mod 97 ,  corte una viela y me rompio el block y no tiene reparacion lo voy a dar de baja para adaptarle otro motor. me quedo toda la mecanica ,la tapa esta ok la coloque en febrero espero que les pueda servir algo ya que es muy dificil de conseguir el motor es om 601 2.3 4 cilindros diesel aspirado   un abrazo.
Mensaje Re: Motor 601
Casi todos los block se pueden soldar y/o rellenar.-
Ya sabemos que es difícil conseguir un motor nuevo para estas camionetas, pero no te entusiasmes, con solo cambiar el motor no basta, tendrás que cambiar caja, reductora y ver la relación  de diferenciales, con respecto al motor que instales .-
Y si piensas colocar un aviso de venta, sigue el Reglamento del foro .-
hola..les cuento porque no ce si diego posteo la venta del motor 601 que tengo en casa con 04  .consulten con diego  muniagorri el precio ***********
************editado************ver lista de contactos telefonicos**********moderador
muchachos re abro este post debido a que un amigo le paso esto precisamente viela afuera chau block. por lo que leo se puede soldar o rellenar la chata es una 602 turbo, es prudente soldar, ?? aguantara ?? es aconsejable ? alguien que lo haya echo me podria dar un par de consejos por favor ?? muchas gracias
Saludos Walter
Mensaje Re: Motor 601-
Habla con Alberto Ford73, tiene un block 602, suerte un abrazo Julio
principiante escribió: [Ver mensaje]
gracias !!!! lo llamo
Saludos Walter
No hay nuevos mensajes Existencia / O No De Una Válvula De Refrig... aalicera PRESENTARSE Y CONOCERNOS 2 Jueves, 18 Agosto 2016, 22:08 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Busco Motor De MOTOR DEL LEVANTAVIDRIOS Pa... diegor77 ELECTRICIDAD 6 Lunes, 16 Marzo 2015, 0:06 Ver último mensaje
diegor77
No hay nuevos mensajes Motor Hector Enrique Castillo A MOTOR 1 Lunes, 16 Enero 2017, 14:04 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Motor 602 javierg101 MOTOR 8 Martes, 17 Septiembre 2019, 23:08 Ver último mensaje
gtx-672
No hay nuevos mensajes Motor vanesajaquelinasuarez MOTOR 3 Miércoles, 07 Septiembre 2016, 22:51 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 5 de 6
