Página 2 de 3
Otra Opción Para El Freno De Mano
Mensaje Re: Otra Opción Para El Freno De Mano
No es necesario ningún caño extra Carlos, cuando esté colocado voy a poner fotos.
Parece interesante el sistema. Incluso, cuando va a la revisión técnica y nos dicen que pongamos el freno de mano tranquilamente podemos subir la palanca con una mano y accionar la tecla oculta con la otra... ¿Quién se va a dar cuenta? ¿O hay que presionar el pedal y la perilla?
Igualmente, pregunto: para los que tenemos automáticas, ¿sirve de algo el freno de mano? ¿No es lo mismo poner Parking?
Saludos!
Javier
Favio : me interesa el tema, yo tengo una musso 95 con freno a tambor trasero, pero igualmente no me funciona el freno de mano.
Pudiste instalar el sistema? Funciono?
muy lindo lo que le veo de malo es que si tocas la tecla cuando vas andando te quedas sin freno    no se si es normal abierta o normal cerrada, si es normal cerrada si se quema el fusible de quedas con el accionamiento de los frenos q tenias en ese momento frenado, sin freno, medio frenado.
espero sirva mi aporte yo no lo pondría.
A mi me ocurre lo mismo. Hacia delante frena una barbaridad y hacia atrás nada de nada. Alguien sabe a que es debido?
Yo lo solucione poniendo una piedra detrás de la rueda
Es verdad que el sistema original no es muy bueno ,veremos como funcionan las reformas
a que ademas de ser un freno de estacionamiento es un freno de emergencia para cuando te falla el hidráulico, a mi entender esta bien que frene bien hacia adelante, en realidad debería frenar bien en ambos sentidos pero el sistema que tiene hace que lo haga mejor hacia adelante.
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
No es confiable, es muy pesada la Musso y puede vencer ese obstáculo con facilidad, se sube a la piedra y sigue de largo, no te confíes, me paso
Yo estoy tentado a adatar este sistema al cardán
https://www.allprooffroad.com/pickupbrakeupgrades/33
Ese sistema parece interesante... si lo haces, cuéntanos luego como funciona.
No hay nuevos mensajes Un Invento Para Freno De Mano. gregorio FRENOS 14 Viernes, 12 Octubre 2012, 13:13 Ver último mensaje
principiante
No hay nuevos mensajes RTO Y Freno De Mano Nano2016 FRENOS 22 Domingo, 25 Junio 2017, 12:31 Ver último mensaje
Nano2016
No hay nuevos mensajes Luz Del Freno De Mano GABRIELA FRENOS 11 Jueves, 11 Junio 2009, 23:27 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes FRENO DE MANO carlili FRENOS 274 Miércoles, 04 Febrero 2009, 13:40 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Reforme El Freno De Mano HORMIGA PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. 63 Miércoles, 10 Febrero 2010, 19:13 Ver último mensaje
nubira
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
