Apretame_la_tuerca
Edad: 45
Vehículo: Sangyong Musso Sport 2004
 Caja De Fusibles
Hola que tal, me compré una musso sport del 2004 hace poco y necesitaba saber donde está la caja de fusibles y si me podían poner un diagrama de a que corresponde cada fusible ya que no me entregaron el manual.
Gracias.
#1 Lunes, 31 Marzo 2008, 13:53 |
Gustavo
Vehículo: Musso 602EL 98 Gris
 Re: Caja De Fusibles
Bienvenido ,
en la zona de descargas de la pagina tenes todos los manuales de la camioneta.
un saludo
____________ Gustavo
#2 Lunes, 31 Marzo 2008, 14:35 |
Para ir adelantando mientras bajas lo manuales, tenes dos cajas, una sobre el lateral izquierdo cerca de la pedalera y otra en el vano motor, a que corresponde cada fusible esta indicado en las tapas de dichas fusibleras.
#3 Lunes, 31 Marzo 2008, 14:46 |
Apretame_la_tuerca
Edad: 45
#4 Lunes, 31 Marzo 2008, 15:11 |
Hernan
Edad: 56 Ubicación: Lanus
Hola, el audio es el original de la camioneta, porque por ahi tomaron positivo de otro lado.
Saludos!!
#5 Martes, 01 Abril 2008, 22:46 |
Gracias ya me baje el manual y encontré lo que quería ..... lo que no encuentro es cual es el fusible del audio, el de las balizas y el de la alarma el de el audio dice que es el F4 pero lo saque y siguió funcionando... en sus "naves" cual numero corresponde a las funciones que mencione?
gracias por las respuestas
En mi caso no recuerdo que numero de fusible es pero esta en la fusilera interior al lado de los pedales,aunque no es el stereo original igual se desconecta!!
#6 Miércoles, 02 Abril 2008, 2:02 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Hola Amigos, alguno me sabria decir si la luz testigo de bateria en el tablero y la luz de techo lado derecho tienen algun fusible en comun??, y en caso de que se haya quemado la lampara del testigo , hay forma de cambiarla , sin desarmar el tablero??. desde ya gracias. Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#7 Sábado, 10 Julio 2010, 20:29 |
la verdad no puedo creer que tengan problemas con esto!
Quien le metio mano?
#8 Sábado, 10 Julio 2010, 20:39 |
Hola Fredrick, nadie toco nada solo puse el alternador reparado, con diodos, regulador,carbones y rodamientos nuevos, solo tres cables , luego conecte la bateria, le di arranque y carga con rpm funcionando, pero al apagar el motor y volver a arrancar la luz de bateria no encendio mas, tiene fusible??? gracias Ricardo.
#9 Sábado, 10 Julio 2010, 21:02 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
No exactamente, a ver el fusible EF2 de 80A que esta en el borne de la bateria es el que comparten B+ del alternador y la luz de cortesia fijate en las paginas 33 y 185 del manual electrico
____________ Saludos Damian
#10 Sábado, 10 Julio 2010, 21:07 |
