Asunto: Caja De Fusibles
Hola que tal, me compré una musso sport del 2004 hace poco y necesitaba saber donde está la caja de fusibles y si me podían poner un diagrama de a que corresponde cada fusible ya que no me entregaron el manual.
Gracias.
Asunto: Re: Caja De Fusibles
Bienvenido ,
en la zona de descargas de la pagina tenes todos los manuales de la camioneta.
un saludo
Para ir adelantando mientras bajas lo manuales, tenes dos cajas, una sobre el lateral izquierdo cerca de la pedalera y otra en el vano motor, a que corresponde cada fusible esta indicado en las tapas de dichas fusibleras.
Gracias ya me baje el manual y encontré lo que quería ..... lo que no encuentro es cual es el fusible del audio, el de las balizas y el de la alarma el de el audio dice que es el F4 pero lo saque y siguió funcionando... en sus "naves" cual numero corresponde a las funciones que mencione?
gracias por las respuestas :ohhh: :ohhh: :ohhh: :beer:
Hola, el audio es el original de la camioneta, porque por ahi tomaron positivo de otro lado.
Saludos!!
Apretame_la_tuerca escribió: [Ver mensaje]
En mi caso no recuerdo que numero de fusible es pero esta en la fusilera interior al lado de los pedales,aunque no es el stereo original igual se desconecta!!
Hola Amigos, alguno me sabria decir si la luz testigo de bateria en el tablero y la luz de techo lado derecho tienen algun fusible en comun??, y en caso de que se haya quemado la lampara del testigo , hay forma de cambiarla , sin desarmar el tablero??. desde ya gracias. Ricardo. :p
la verdad no puedo creer que tengan problemas con esto!
Quien le metio mano?
Hola Fredrick, nadie toco nada solo puse el alternador reparado, con diodos, regulador,carbones y rodamientos nuevos, solo tres cables , luego conecte la bateria, le di arranque y carga con rpm funcionando, pero al apagar el motor y volver a arrancar la luz de bateria no encendio mas, tiene fusible??? gracias Ricardo. :beer:
No exactamente, a ver el fusible EF2 de 80A que esta en el borne de la bateria es el que comparten B+ del alternador y la luz de cortesia fijate en las paginas 33 y 185 del manual electrico
Página generada en:: 0.0844s (PHP: 41% SQL: 59%)
