Hola, como están ?
Paso a contarles, vieron la agujita del marcador de combustible, estaba marcando medio tanque ayer por la tarde,
y esta mañana me marca 0 combustible :-o , claro que cargue gasoil, pero ella ni se movio , es la primera vez que me pasa.
seran los fusibles'???????,,,,,que hago reviso uno por uno, o hay algún contacto que debo verificar......GRACIASSSSSSSSSSSS.-
Baccio Moni
Asunto: Seran Los Fusibles
Asunto: Re: Seran Los Fusibles
Hola Moní,
a mi me pasó lo mismo pero con tanque lleno en medio de la Patagonia, no sabes que lindo es andar por esos lugares sin saber cuando gasoil tenés en el tanque. :mrgreen:
En mi caso se había salido la boyita del flotante, para acceder al mismo te fijas debajo del asiento trasero izquierdo tenés una tapa, la quitas y allí accedes a la tapa del tanque donde esta instalado el flotante, desarmas eso y lo revisas.
Fijate el post Medidor De Nafta que ahí esta explicado y con fotos como revisarlo y repararlo.
por las dudas, con medio tanque o mas a 40kph pegale una buena frenada, si no aflojo a 20kph, hacele un zig zag de pelicula y clava los frenos
MONI me imagino vas a hacerlo en un lugar sin otros vehiculos o gente....
a mi me daba resultado .
exitos
exitos
Te comento que a mi me pasó lo mismo... es el medidor de gasoil. En mi camioneta estaba partido en dos todo el sistema, una chapa en ángulo récto que sostiene la plaqueta del medidor era la culpable. Lo soldé con una eléctrica, un par de puntos y se soluciona todo.
Creo que este tipo de camionetas tendría que tener un sistema de medición más rígido, mucho combustible para tan poco medidor.
Moni!!!! llevala mañana al tú mecánico de confianza y que desrme el medidor.
ALE
ALE
HAY MONI!!! QUE PROBLEMA!! JUSTO QUE LA QUERIAS VENDER.AHORA ESA CAMIONETA ES INVENDIBLE EN ESE ESTADO.PARA HACERTE UN FAVOR DE AMIGO,TE LA CAMBIO POR LA TATA Y DESPUES YO VEO COMO ME ARREGLO CON SEMEJANTE PROBLEMA.
UN ABRAZO AMIGA :wink:
JAJAJAJAJ, tengo tantos consejos , ya no se que hacer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si frenar de golpe , meterme debajo del asiento izquierdo trasero,o soldar el angulo y lo que me faltabaaaaa eras vos so malo,
es :ohhh: UN MAQUINON, TE IMAGINAS VOS BAJANDO EL BLANCOOOOOOOOOOO :clap: , DALE COMPRALA ES IDEAL PARA VOS, JAJAJAJJA
HAY NO ME HAGAS ACORDAR , QUE ME PONGO A :cry: SHORAR LA AMO A MI MUSSA.-
PD. ESTO ULTIMO VA PARA CLAUDIO POR SU COMENTARIO.-JAJAJAJAJAJA.-.-.-.-.-.
CHICOS GRACIAS POR LOS CONSEJOS, PERO AL PARECER ES LO QUE DIJO PABLO, IGUAL MIL GRACIASSSSSSSS LOS
QUIERE YOUP.- :razz: BESOS.-
Página generada en:: 0.0682s (PHP: 41% SQL: 59%)
