Asunto: ACEITE EN LA LLANTA?????
Estimado Grupo!!
He notado después de este último fin de semana que un de mis llantas traseras esta manchada , por adentro, con una gran cantidad de aceite que, aparentemente, pierde desde alguna parte del extremo del eje #-o
Alguien me podría dar una mano para saber que puede ser?¡?¡?¡?¡?
saludos!!!
Diego Valentín.- :p
Asunto: Re: ACEITE EN LA LLANTA?????
Hola diego !!! frena bien la chata?? no será liquido de freno por lo que comentas?
un abrazo :ansi:
Diego, si es del diferencial, antes de desarmar nada revisá el venteo, debe estar tapado, cuando esto pasa al variar la temperatura del aceite hace que tengas pérdidas por los retenes.
Si el venteo esta destapado entonces vas a tener que desarmar, seguramente se jodió el renten.
Muchaschos!
Ayer me tiré abajo, limpié como corresponde y no es líquido de freno, la chata esta frenando bien y todo esta aparentemente en orden. Este fin de semana me voy a fijar lo del tema del venteo y ya encontre aqui la data necesaria para su mantenimiento :ohhh:
Ahora si es el retén... Este biene así como repuesto original o hay algo similar en mercado?¡
Un abrazo!
Diego Valentín! :p
No creo que sea especial, en alguna casa de retenes lo tenes que conseguir, es para un Dana 44, es lo mas común.
GRACIAS PABLITO !!!!!!!!
Sabés como me alivian tus savias palabras!
Después te cuento!
Abrazos!
Diego Valentín.-
:clap:
Bueno pero con las mias estas en el horno...
Yo cambie el del lado del acompañante y no consegui facilmente el reten, lo tuve que pedir en casajonte
Espero que ya sean mas comunes... O:)
Anota y postea el numero por favor.
En castellano el mantenimiento de la valvula del venteo del diferencial se dice:
" girar, levantar y bajar con rapidez el capuchon de la manguera"
Si salio aceite, seria ueno sacar las zapatas de freno y pegarles una limpiadita con solvente o nafta.
Un abrazo
REVISA LA BALINERA O RULEMAN. A MI ME PASO LO MISMO LA MÍA ESTABA TODA DESHECHA Y DAÑO EL RETÉN. TE ACONSEJO CAMBIAR AMBOS LADOS
Hola tocayo !!!
Quedate tranqui que los retenes los conseguis en cualquier casa de rodamientos.-
Hace un mes los cambie y me salieron 7 mangos cada uno.-
Estoy buscando donde anote los codigos y no lo puedo encontrar,pero con el que sacas es sufi.-
Un abrazo Vale
GRACIAS TOCAYO !!!!! GRUPO QUERIDO!!!!!!
En 10 días la dejo a la BB en el taller y le voy a dar una repasadita completa... retenes, junta, filtros (y sigo esperando que esta gente traiga los filtros de aire reutilizable, si saben de algo...!!!!) y este fin de semana le coloco el paragolpe delantero que lo mande a pintar y al que le pegue, amoladora mediante, una tuniadita :P ya después subire fotitos para que vean.
Abrazo a todos!!!! CUIDENSE!
Diego Valentín!
Página generada en:: 0.0808s (PHP: 41% SQL: 59%)
