Asunto: RECUPERADOR DE ACEITE
Este es un "recuperador de aceite" (o también llamado de gases) que lo compré en mercadolibre...
Está hecho en aluminio con un filtro de moto en la parte superior (valor $160: ), también había otros más varatos (en hierro con o sin medidior del nivel de aceite, en negro y cromado)...
http://articulo.deremate.com.ar/MLA...en-aluminio-_JM
Image Image Image
El funcionamiento es simple: se conecta a la manguera de descarga de gases (el filtro lavable para q el vapor y humo q descarga el carter no ensucie el motor y el vano del motor).
En autos con turbo o potenciados es frecuente que por la manguera de salida de gases elimine aceite, con el RECUPERADORES DE GASES evitamos q este aceite usado se derrame en el piso o en el vano del motor.
En mi caso, como tengo que hacerle motor y por el momento no puedo porque me voy de vacaciones, el mecánico me dijo que al ventear mucho el motor puede tirar algún chorrito de aceite a la admisión, y dado que el aceite es combustible, el motor puede acelerarse o quedar acelerado y por ese motivo a varios inexpertos se les ha fundido el motor, ya que cuando se acelera aprietan el embrague, suben las revoluciones al tope y sorpresa (es más o menos lo que puede entenderle con mis pocos conocimientos de mecánica)...
Con este recipiente el aceite va a quedar en el depósito.
Se puede conectar solamente el recuperador (recomiendo hacerle una adaptación), pero lo probé y tira todos los gases allí, por lo tanto al prender la ventilación pueden llegar a entrar dentro del habitáculo.
Pero como mencioné, son muchos gases que pasan por el filtro, por lo cual lo adecué según el plano que "robert" ya había subido a está página...
A partir de ahí hice la adaptación con una botellita de aluminio (cerbeza), un acople de bronze de 1/2 comprada en una casa de sanitarios y listo...
Ensamblandolo al que compré me quedó así:
Image Image Image
Espero les sirva, y si es así, se puede subir a la biblioteca...
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 14 May 2012, 22:16; editado 1 vez
Asunto: Re: RECUPERADOR DE ACEITE
Hola Lucber, muy bueno tu recuperador de aceite. El amigo Burga Motor de Peru posteo una foto de uno color rojo con medidor de vidrio exterior, fijate y lo comparas. Saludos Ricardo. :p
Muy didactico Lucber :beer: gracias por compartirlo :beer:
Asunto: Re: Aceite En La Manguera Del Turbo
Hola amigos lo mismo tenian las mangueras del turbo e intercooler,,así que buscando información encontre este oil catch tank o támbien llamado recuperador de aceite, lo acabo de instalar hace 2 días,,, luego de un tiempo de uso les informo que tal resulta.
Image Image
Página generada en:: 0.083s (PHP: 40% SQL: 60%)
