Portal
Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Funciona Como Un Acelerador Cebador?
Autor Mensaje
Mensaje Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Funciona Como Un Acelerador Cebador?
el funcionamiento es sencillo: A 30 grados Centigrados se cierra y no pasa mas vacio.
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Funciona Como Un Acelerador Cebador?
O sea,es siempre abierta,lo raro es cuando en las mañanas no se acelera solo el motor,querra decir que la valvula se quedo pegada en "cerrado".logicamente teniendo el vacio hermetico.
saludos, carlos.
Hola Fredd, esa es la válvula que tengo que cambiar, siempre esta abierta y pasa vacio después de los 30°, Tengo tapada la manguerita para que tenga un ralenti regular (siempre esta succionando la PLA)
Estoy a la espera que me la traigan. Una duda es que tengo que desconectar el 2° caño de la bomba inyectora, la pregunta es: cuando saco la termovalvula esta directamente en contacto con el refrigerante o lo contiene la cazoleta del tuercon mayor?? Gracias por la info. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
Ricardo si ves la foto de la termocupla que puso fredd y miras la tapa veras que hay diferencias de tamaño, podes retirarla sin problemas, salvo la incomodidad del trabajo
No esta en contacto, retirala con tranquilidad.
Las  rpm del ralenti se regulan:
1)CON EL MOTOR CALIENTE
2)CON EL VACIO DESCONECTADO DE LA VALVULA pla
OK Roberto y Fred, tendre en cuenta sus recomendaciones, se agradecen los comentarios y fotos. Saludos Ricardo.
Podrían alararme el código de parte de la válvula ?
Muchas gracias . Saludos. Gabriel
g-abriel escribió: [Ver mensaje]
  para pedirla en jonte no necesitas el numero de parte , solo pedí termo válvula
Muchas gracias Roberto. Mañana trataré de averiguar.
Saludos. Gabriel
El número 0011405260 va de modelo 93 al 2001 y coincide con el de Mercedes Benz, lo podes conseguir tambien casas de repuestos de MB con ese número.
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Cómo Funciona Mi Alarma??? jzlab TEMAS GENERALES DEL GRUPO 2 Miércoles, 13 Febrero 2008, 13:02 Ver último mensaje
jzlab
No hay nuevos mensajes Como Saber Si Funciona Bien El Viscoso? robert MOTOR 35 Viernes, 17 Abril 2009, 20:06 Ver último mensaje
dperera79
No hay nuevos mensajes Como Se Llama Esta Pieza ? Como Puedo Busc... nano xxl TRANSMISION 1 Sábado, 08 Octubre 2016, 9:58 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Como Se Si Tengo ABS berkin FRENOS 10 Miércoles, 24 Febrero 2010, 20:22 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Como Mi Nick ,EL REY Invitado TEMAS GENERALES DEL GRUPO 37 Sábado, 26 Enero 2013, 21:29 Ver último mensaje
Mario Arnaldo Villalobos
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 3
