Edad: 55 Ubicación: Bariloche
 Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Funciona Como Un Acelerador Cebador?
el funcionamiento es sencillo: A 30 grados Centigrados se cierra y no pasa mas vacio.
#1 Jueves, 09 Diciembre 2010, 10:09 |
steelwork
Edad: 73 Ubicación: la union,CHILE
 Re: Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Funciona Como Un Acelerador Cebador?
O sea,es siempre abierta,lo raro es cuando en las mañanas no se acelera solo el motor,querra decir que la valvula se quedo pegada en "cerrado".logicamente teniendo el vacio hermetico.
saludos, carlos.
____________ Saludos.
#2 Jueves, 09 Diciembre 2010, 13:46 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Hola Fredd, esa es la válvula que tengo que cambiar, siempre esta abierta y pasa vacio después de los 30°, Tengo tapada la manguerita para que tenga un ralenti regular (siempre esta succionando la PLA)
Estoy a la espera que me la traigan. Una duda es que tengo que desconectar el 2° caño de la bomba inyectora, la pregunta es: cuando saco la termovalvula esta directamente en contacto con el refrigerante o lo contiene la cazoleta del tuercon mayor?? Gracias por la info. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#3 Jueves, 09 Diciembre 2010, 15:20 |
Ricardo si ves la foto de la termocupla que puso fredd y miras la tapa veras que hay diferencias de tamaño, podes retirarla sin problemas, salvo la incomodidad del trabajo
#4 Jueves, 09 Diciembre 2010, 15:52 |
No esta en contacto, retirala con tranquilidad.
Las rpm del ralenti se regulan:
1)CON EL MOTOR CALIENTE
2)CON EL VACIO DESCONECTADO DE LA VALVULA pla
#5 Jueves, 09 Diciembre 2010, 17:31 |
OK Roberto y Fred, tendre en cuenta sus recomendaciones, se agradecen los comentarios y fotos. Saludos Ricardo.
#6 Jueves, 09 Diciembre 2010, 17:41 |
g-abriel
Edad: 59 Ubicación: Comodoro Rivadavia - Chubut -
Vehículo: Musso 602 TD ´99
Podrían alararme el código de parte de la válvula ?
Muchas gracias . Saludos. Gabriel
#7 Lunes, 16 May 2011, 22:10 |
para pedirla en jonte no necesitas el numero de parte , solo pedí termo válvula
#8 Lunes, 16 May 2011, 22:16 |
g-abriel
Muchas gracias Roberto. Mañana trataré de averiguar.
Saludos. Gabriel
#9 Lunes, 16 May 2011, 22:32 |
El número 0011405260 va de modelo 93 al 2001 y coincide con el de Mercedes Benz, lo podes conseguir tambien casas de repuestos de MB con ese número.
#10 Lunes, 16 May 2011, 23:10 |
