Vibracion En El Diferencial
los3chifla2
Edad: 60 Ubicación: Bernal Bs. As.
Vehículo: MUSSO 602EL AZUL 96
hola muchachos, alguien sabe cual es el problema o la solucion de una fuerte vibracion en el diferencial entre las 1200 a 1500 vueltas en todos los cambios pero mas marcado en tercera, hace vibrar toda la carroseria, es muy molesto y hase tiempo estoy tratando de solucionarlo probando varias cosa y cambios pero nada, bueno si alguien sabe de que se trata? desde ya grasias
#1 Lunes, 24 May 2010, 2:10 |
marcelo gomez
 Re: Vibracion En El Diferencial
Antes que nada, por que no te presentas?  agrega algun dato asi te conocemos, bien por subir la foto, se la ve muy buena la chata  con respecto a la consulta, habria que ir descartando posibilidades, hicistes alguna reparacion en los ultimos tiempos relacionado con caja, o diferencial o cardan talvez?
#2 Lunes, 24 May 2010, 8:02 |
Favio
Coincido con Marcelo, lo ideal primero es presentarse y después hacer la consulta en la parte mecánica.
Se me ocurre que lo tuyo puede estar relacionado con crucetas o balanceo de cardan
#3 Lunes, 24 May 2010, 8:28 |
HORMIGA
Bien,Gustavo ya se presento al igual que Anita.
Ahora con respecto a la pregunta de Gustavo,para mi es el cardan,fijate si tiene los contrapesos(unas chapitas pegadas)o que no este doblado,un abrazo y alguno aportara mas datos.
#4 Lunes, 24 May 2010, 21:34 |
Lo primero seria tirarse debajo de la chata y revisar la cola de caja, mas precisamente el manchon de salida, revisar si no esta flojo .
Si esta todo bien revisar las crucetas del cardan y el cuerpo estriado, recordar cuando fue la ultima ves que se engraso esto, si notas que tiene un poco de juego, realiza una prueba poner a unos 60 a 80 Km/h el veiculo y colocar punto muerto, si la vibración persiste puede ser el cardan con juego en crucetas y cuerpo estriado.
También revisar el movimiento en los paliers , puede que estén los rodamientos mal, aunque es mas difícil esto .
Revisar también las patas del motor y de la caja, el nivel de aceite ATF de la caja esta normal??
#5 Lunes, 24 May 2010, 23:01 |
los3chifla2
si roberto lo del engrase el nivel de grasa de caja las crusetas y el cuerpo estriado lo revise yo mismo y todo bien es mas las patas de motor las puse nuevas (originales) y la vibreasion es a siertas vueltas del motor entre 1200 a 1500 no es por velosidad se siente de atras en el diferencial tambien queria saber o mas vien consultar con ustedes si a alguno le paso o es normal son asi o no? quisas en algun encuentro tenga la oportunidad de nostrarles lo que hase mi camio y podamos comparar con la de ustedes. abrasos y grasias por los comentarios saludos
#6 Martes, 25 May 2010, 21:05 |
consultalo con Luis Zapata, creo que esta cerca tuyo, es de lomas, los datos están en nuestro espacio/lista de contactos telefónicos , aparte de ser mecánico tiene musso el y el hijo  tal ves sea una pavada , las musso no son de vibrar, y puede que venga de cualquier cosa menos pensada
#7 Martes, 25 May 2010, 21:15 |
los3chifla2
grasias Roberto ya tome nota del telefono de Luis mañana lo llamo y lo consulto, buen dato un abraso.
#8 Martes, 25 May 2010, 21:30 |
4x4-hay
Edad: 65 Ubicación: Capital Federal -Parque Centenario
Vehículo: coreano noble
Gustavo, cuando existen estos temas lo mejor es que lo vea gente bien entedida y con referencia.
En Centera (mano Izquierda), a media cuadra pasando Cobo tenes una casa especializada en cardanes y diferenciales.
Son especialistas y no cobran caro, te van a sacar el cardan completo y vas a verlo rodar vos mismo en el torno y de estar doblado o desbalanceado te lo reparan. Luego si o si aprovechá y cambiale minimamente las crucetas, revisá el estriado.
Pregunto, en tercera jode a partir de los 50 km. (de ser así me inclino por esto lo del cardan) si es a 70 - 80 puede que sea una llanta o palier).
Hacela ver rapidito porque si es el cardan se te va a joder los retenes y rulemanes de salida de caja manchones y todo eso.
Suerte
Saludos, Daniel LU5ADD
#9 Miércoles, 26 May 2010, 11:14 |
robert
Edad: 58 Ubicación: Quilmes
Vehículo: MUSSO 602TD 2000 AZUL
Te comento gustavo yo tuve muchos problemas con el diferencial , cardan y caja ,
Si queres me llamas y vamos a ver a mi mecanico , que esta en quilmes muy cerca
mi telefono esta en los conctatos
#10 Jueves, 27 May 2010, 14:14 |
Vibracion
damian35 |
Martes, 19 Febrero 2019, 22:29  javier72 |
Vibracion En 4x4
Gustavo |
TRANSMISION |
10 |
Martes, 01 Abril 2008, 12:31  Gustavo |
Vibracion Musso
alex jeraldo |
12 |
Miércoles, 21 Abril 2010, 19:33  roberto_oscar |
Ruido, Vibración??
np63om |
8 |
Miércoles, 28 Enero 2015, 17:00  gmcgabriel |
Sonido Y Vibración
GALO SALAZAR |
FOTOS Y VIDEOS |
15 |
Sábado, 13 Julio 2013, 21:29  Invitado |
