     | Página 1 de 1
	| Autor | Mensaje |
	|  np63om
												Vehículo: MUSSO
 |   Ruido, Vibración??
			hola muambeiros...
lo que pasa es que, cuando el puntero velocidad pasa el 80 kilometros y sólo este punto
hace un ruido ruido metálico suena como algo que usted está vibrando suelto,  en este punto tienen una vibración el pedal del acelerador... pero arriba o abajo de los 80kms todo se queda normal.
Yo no lo sei que puede estar sucediendo?
Me acordé de la transfer case, estar haciendo ese ruido por falta de aceite? hay intentado sacar lo tapón para comprabación del nivel de aceite la tranfer case, pero lo tapón no se movido no lo sé cómo quitar o mismo tapón...
no lo sei que hacer con todo esto...
a todos gracias por todo.
	| #1  Miércoles, 28 Enero 2015, 17:00 |  |  |  |
	|  gaviota222
						Edad: 71 			Ubicación: Villa Ballester
 |   Re: Ruido, Vibración??     |
	| #2  Miércoles, 28 Enero 2015, 20:05 |  |  |  |
	|  np63om
												Vehículo: MUSSO
Grafias Gaviota222 lo espero lo pronta y barata...
Grafias por todo. Hay que aguardar por una solucion...
	| #3  Miércoles, 28 Enero 2015, 21:12 |  |  |  |
	|  np63om
												Vehículo: MUSSO
Gracias Gaviota222 lo espero lo pronta y barata...
Gracias por todo. Hay que aguardar por una solucion...
perdón por el error,  smartphone escribe automática... perdón!
espero solucionar rápidamente, de tanto miedo de no saber por qué lo dejé parado... sólo ocurre cuando pasarlos 80 quando hace fuerza 80 adelante es
tranquilo... lo tanpón de aceite tranfer case no se no se mueve...
Gaviota222 gracias una vez más
	| #4  Jueves, 29 Enero 2015, 7:29 |  |  |  |
	|  JavierEsteban
						Edad: 59 			Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
												Vehículo: Ex Musso 602  1997 / Berlingo
			Alineación? llanta golpeada o deformada?
	| #5  Jueves, 29 Enero 2015, 12:23 |  |  |  |
	|  np63om
												Vehículo: MUSSO
Gracias JavierEsteban,
Yo voy hacer una alineación esto es porque lo elevado lado izquierdo de la barra torsión.
Pero que lo ruido metálico y la vibración el pedal del acelerador no es nuevo, ya había pasado antes de yo tocar la barra de torsión.
Pero lo voy hacer alineación por seguro... pero sospecho de la tranfer case, hay intentado sacar lo tapón para comprabar el nivel de aceite, pero lo tapón no se move por nada...
Gracias por todo.
	| #6  Jueves, 29 Enero 2015, 15:20 |  |  |  |
	| louis
						Edad: 52
												Vehículo: MUSSO 2.9
Gracias por todo.
puede  ser balanceo y la vibracion hace que algo que este suelto suene.
	| #7  Miércoles, 18 Febrero 2015, 12:18 |  |  |  |
	|  dico
						Edad: 61
												Vehículo: musso td 2001 verde
			yo revisarìa el balanceo de las ruedas que ademas de barato no viene nada mal hacerlo . saludos
	| #8  Miércoles, 18 Febrero 2015, 20:32 |  |  |  |
	|  gmcgabriel
						Edad: 41 			Ubicación: Pilar, Bs. As.
												Vehículo: Mussooo !! al fin !!  ex Honda
			Bueno.. leyendo este post veo que debe ser alguna falla común en las Musso. Mi camioneta hace una especie de vibraci[on y se siente en el pedal del acelerador.. y es también exactamente a los 80km/h
	| #9  Domingo, 07 Junio 2015, 21:07 |  |  |  |
		|  | Vibración Con Ruido En El Cardan De La Doble | Diego Morales | TRANSMISION | 7 | Viernes, 10 Febrero 2012, 17:45  gtx-672
		|  | Ruido Y Vibracion En Rueda Delantera Izquirda | nubira | TRANSMISION | 2 | Viernes, 13 Julio 2018, 19:32  Roly
		|  | Vibracion | damian35 | CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO | 2 | Martes, 19 Febrero 2019, 22:29  javier72
		|  | Vibracion En 4x4 | Gustavo | TRANSMISION | 10 | Martes, 01 Abril 2008, 12:31  Gustavo
		|  | Vibracion Musso | alex jeraldo | MOTOR | 12 | Miércoles, 21 Abril 2010, 19:33  roberto_oscar
	|     | Página 1 de 1
