| Autor | Mensaje |
	|  Helmutt
						Edad: 46 			Ubicación: Puerto Montt
												Vehículo: musso año 2002
 |   Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
			Estimados tanto tiempo, les cuento tengo problemas para conseguir el Castrol TQ 95 algun equivalente.-
Entiendo que el dexronIII sirve pero tengo mis dudas.
 Helmutt.-
	| #1  Martes, 09 Febrero 2010, 18:40 |  |
	|  Ingetex
						Edad: 76 			Ubicación: Castelar
 |   Re: Cambio Aceite Caja Automatica
			Estuve buscando para vos durante un par de horas en internet en los foros ingleses y australianos y las conclusiones que saqué son:
 1) Esa caja BTRA, made in Australia, la comparte con Falcon, Fairlane, Maserati y otros.
 2) No es recomendable usar otro aceite que el Castrol TQ 95 especialmente formulado para esa caja.
 3) De ninguna manera colocar el DIII ni DIV. Chau caja. Forman espuma.
 4) Antes de colocar otro aceite purgar totalmente la caja y el convertidor para que no se mezclen dos tipos de aceite diferentes.
 5) Todo lo antedicho ha provocado tremendos dolores de cabeza a los usuarios en los países en los cuales el TQ 95 no se consigue.
 6) Buceando encontré este aceite de Valvoline que pareciera puede usarse.
Valvoline ATF Type 95LE
 Automatic Transmission Fluid specifically formulated for 4-speed automatic transmissions developed by BTR Engineering (Australia)
 Recommended for Ford Falcon, Ford Fairlane, Ford LTD models fitted with the BTR Engineering electronic controlled automatic transmissions.
 Ensures smooth power transmission while maximizing protection against wear and oxidation.
 It is not suitable for use in 3 speed automatic transmissions fitted to early model Ford vehicles manufactured in Australia.
 Consult vehicle handbook for specifications and filling instructions.
7) Que lo puedas arreglar
 Se le secaron los sesos de tanto leer novelas de caballerías (El Quijote)
	| #2  Martes, 09 Febrero 2010, 20:46 |  |
	|  Biodiesel Musso
			Definitivamente no uses dexron 3 .
es lo que lei en un foro ingles, ya que carece de ciertos aditivos.
 mañana pregunto aqui a ver si hay.
	| #3  Martes, 09 Febrero 2010, 20:48 |  |
	|  Biodiesel Musso
	| #4  Martes, 09 Febrero 2010, 21:01 |  |
	|  Biodiesel Musso
			   CASTROL DE CHILE
Les llegaba en Diciembre, por lo que ya debieran de tenerlo disponible
avisa que paso
 Casa Matriz: CRUZ Y CIA LTDA. | Fono: (56 43) 403 301 | Fax: (56 43) 403 304 | Lautaro #165, Los Angeles, Chile
http://www.cruzycia.cl/
	| #5  Martes, 09 Febrero 2010, 21:03 |  |
	|  Helmutt
			Mal me ha ido, en los distribuidores locales no lo tienen y estan solicitandoa Stgo mañana me avizan, y el concesionario local dice que ellos usan mobil ATF 220.-
por lo que esperare a ver que pasa con los distruibuidores.-
 Saludos.-
 Helmutt
	| #6  Jueves, 11 Febrero 2010, 13:41 |  |
	|  javierorocha
						Edad: 53 			Ubicación: Martínez
												Vehículo: SsangYong Musso 602TD 2004 Aut
			Hola.
Tengo una consulta. En agosto le cambié el aceite a la caja y le puse Valvoline Dexron III. Me dijeron que era mejor que el Dexron II. ¿Hice mal?
	| #7  Jueves, 11 Febrero 2010, 23:28 |  |
	|  chiquito
						Edad: 50 			Ubicación: berazategui
												Vehículo: MUSSO 602 TDI 2001 Gris Plata
			Javier a la blanquita yo le había puesto el mismo que vos y ni un problema, Helmutt tiene la caja australiana electrónica y este aceite no es para ese modelo saludos
									____________ Saludos Cristian    LU3DCY  Un amigo es un hermano a quien se elige      |
	| #8  Jueves, 11 Febrero 2010, 23:44 |  |
	|  javierorocha
			Gracias por la pronta respuesta Cristian... Ahora sí me puedo ir a dormir tranquilo
Menos mal que siempre hay alguien de guardia
De paso te pregunto: ¿instalaste el Siselco? Yo todavía lo tengo en el armario
	| #9  Jueves, 11 Febrero 2010, 23:59 |  |
	|  Ingetex
			Para la Caja Mercedes Benz va la Dexron III (en su época no había otra mejor). Para la BTRA sólo la Castrol TQ95. Fijense que en el Manual para la vieja no especifica marca, sólo Normas a cumplir. En el caso de la nueva Sí especifica la marca porque está especialmente fabricada para BTR de Australia.
 Ojo !!! En los Foros comentan que en los Lubricentros te quieren vender cualquier cosa argumentando que es lo mismo. Más arriba postee lo de Valvoline. Habría que asegurarse.
	| #10  Viernes, 12 Febrero 2010, 0:02 |  |
