Asunto: Parpadeo De La Luz De Testigo 2H ó 4H
Cuando cambia la posicion deinteruptor de 2H-4h, a veces la luz de testigo parpadean. Eso significa que el posicion sensor de shift motor de TRANSFER esta sucio o roto.
Aqui subo las foto de la limpieza de los contactos de la posion sensor, poca explicacion. Porque no puedo explicarle bien por falta de conocmiento de castellano :mad: :wink: :oops: , disculpen me. :-(~
ilustracion de posion sensor y shift motor
separar el shift motor(foto centro) y posicion sensor(foto arriba)
shift motor
posicion sensor
Abrir el posicion sensor y observar el suciedad
escobilla de sensor, muy fragil, Doblar un poco más para que haga bien contacto con el plaqueta
plaqueta. observar que el parte de cobre si esta continuo y limpialo con el cepillo dental de suegra :P Despues limpia con WD40 y liquido de limpiavidrio.
plaqueta tiene que estar ASI!!! :clap:
Asunto: Re: Parpadeo De La Luz De Testigo 2H ó 4H
jaja
vale solo si no le avisas a la suegra del tema del cepillo.... ja ja
en realidad tiene un parpadeo cuando estas en doble y quieres pasar a baja o al querer salir de baja para pasar a doble alta ( 4wd high-verde)
muy buenas las fotos
Gracias Aburrido, tenemos un instructivo en la biblioteca con este tema, miralo y fijate si hay algo mas para agregarle :wink:
Página generada en:: 0.0733s (PHP: 39% SQL: 61%)
